罗斯蒙特音叉液位开关2120D1AT1E1XA0000
应用场合:
适用于测量能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。也适用于几乎所有的液体介质,具有高/低故障安全限位开关,溢流或空运转保护,泵控制,显示管道内有/无流动等功能。
音叉开关可测多种物位,具有高/低故障安全限位开关,溢流或空运转保护,泵控制,显示管道内有/无流动等功能。
音叉开关主要应用于有挑战性的液体,包括有结层,有杂质的污水和盐酸,氢氧化钠等工业用液体。
2120:振动音叉液位开关 /–40...150?C (–40…302?F)
D: 316/316L 不锈钢 (1.4401/1.4404) 双认证
1K: DN25, EN1092 PN 10/16 法兰
V: 继电器 DPCO – (通过将 “R2257” 添加到型号中可选择 9至 30 Vdc 版本 (3)(5))
1: 标准表面抛光 全部
E1: ATEX 防火 全部, 9 至 30 Vdc 继电器除外
X: 铝合金, M20 导管 / 缆线螺纹
M: 加长型,客户以毫米为单位指定的长度
0300: 300MM
音叉开关不受泡沫、涡流、气体的影响,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点启动紧急信号或控制。多种型号可以适合不同场合的应用。
音叉开关采用国外的新技术和原装进口芯片,具有使用寿命长、性能稳定、安全可靠等优点,以及适应性强(被测介质不同的电参数、密度对测量均不产生影响)、不需调校(无论测量何种介质都不需要现场调校)和免于维护等特点,广泛应用于冶金、建材、化工、轻工、粮食等行业中物位的过程控制。
音叉开关通常配合物位计一起使用,用作控制并测量物料。主要针对密度范围较宽之粉体,小颗粒料,如除尘器的进、出气管堵管检测, 除尘器集灰斗料位测量,塑料,橡胶粉末,面粉,各种粮食作物,食品,化工产品等等限位测量。  针对各种性状的液体:如浆状、粘稠状、易起泡沫、腐蚀性等各种介 质之限位检测。
选型参考:
2120D1PV1NASA0000Q25
1P: 1-in. BSPP (G), O 形圈,卫生配件
V: 继电器 DPCO – (通过将 “R2257” 添加到型号中可选择 9 至 30 Vdc 版本 (3)(5)) NA、 E1、 E2、 E5、 E6、 E7、 G5、 G6
1: 标准表面抛光 全部
NA: 无危险场所认证 全部, 9 至 30 Vdc 继电器除外  全部
S: 不锈钢, M20 导管 / 缆线螺纹 全部, G5、 G6、 E5、 E6 除外
A: 标准长度 44 mm (1.7 in.) 全部,法兰型和 2-in. NPT 除外
0000: 工厂默认长度 (仅在选择音叉长度 A 或 H 时)
Q25: NACE MR0103
特点:
1. 适应性强——被测物料不同的电参数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、气泡、振动、中等粘度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响。
2. 免于维护——由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投运便不需要维护。
3. 不需调校——由于音叉限位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响,所以无论测量何种液体都不需现场调校
Mobrey Squing全功能振动音叉液位开关:
用易于安装的莫伯雷 Squing 2 对广泛应用进行管理。从防止溢出管理到提供关键的液位启动紧急信号功能,艾默生将您的点液位检测提升到一个新水平。 莫伯雷 Squing 2 拥有多种现场可更换的开关输出电子装置,以满足您的需求。
规格:
开关电流输出代表干—湿和湿—干音叉状态变化,其来自于直接荷载、继电器、PNP/PLC、NAMUR、或 8/16 mA 电子选项。
功能:
几乎不受湍流、泡沫、振动、涂层或液体属性的影响。
罗斯蒙特变送器2120D1AV1NAAA0000
罗斯蒙特低液位音叉2120D1DV1E5YA
罗斯蒙特音叉开关2120D0DG1NAAM200
罗斯蒙特音叉开关2120D0DT1NAA0050
罗斯蒙特音叉开关2120D0DT1NAA0200
罗斯蒙特音叉开关2120D1A61NAAA0000
罗斯蒙特音叉开关2120D1BV1NAXM0270
罗斯蒙特音叉开关2120D1GK1I1AH0000
罗斯蒙特音叉开关2120D1KG1NASA0000Q4
罗斯蒙特音叉开关2120D1LT1NAAM300
罗斯蒙特音叉开关2120D1PV1NASA0000Q25
罗斯蒙特音叉开关2120D2GH1XM0300Q4
罗斯蒙特音叉开关2120D2GT1NADH0000Q4Q8
罗斯蒙特音叉开关2120D2KV1NADM0150
罗斯蒙特音叉开关2120D3HV1E1XM015
罗斯蒙特音叉开关2120D3HV1E1XM0150
罗斯蒙特音叉开关2120D4KC1I1XM2000Q4ST
罗斯蒙特音叉液位开关2120D1KG1NASM0350Q4
罗斯蒙特低液位音叉2120D1DV1E5Y0000
罗斯蒙特液位音叉开关2120D1KV1E1XM0300
罗斯蒙特音叉开关2120D1BK1I1DM0220
罗斯蒙特音叉液位开关2120D2GV1NAAH0000Q8
罗斯蒙特音叉液位开关2120D2GV1NADH0000Q8
罗斯蒙特音叉液位开关2120D1DT1E5YE0050
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 罗斯蒙特音叉液位开关2120D1AT1E1XA0000
