横河变送器EJA110E-JMS5J-714NN横河变送器
横河变送器EJA110E-JMS5J-714NN横河变送器EJA110E-JMS4J-917EA/NF2
横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。
信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q )
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测
量锅炉汽包、锥体罐液位等。
SIL认证
EJA-E系列变送器符合下列标准:
IEC 61508:2000;Part 1~Part 7
电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全;
单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。
FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外。
优势:
静压影响忽略不计
当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同,故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。
单向过压特性优异
接液膜片与膜盒本体采用自创的波纹加工技术,使外部压力加大到某一数值时,接液膜片能与本体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加,从而达到对传感器的保护作用。(图4)、(图所示为EJA过压特性。
安装灵活
可无需支架,直接安装
常规使用,无需三阀组
EJA 智能变送器是日本横河电机株式会社新推出的产品,率先采用数字化传感器 —单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接清理外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度( ? 0.075%)、更高的稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。
物理规格:
接液部分材质:膜片,容室法兰,过程接头,膜盒垫片,排气、排液塞
过程接头垫片:PTFE特氟龙  氟橡胶用于选项代码N2和N3
非接液部分材质:
螺栓B7,316L SST或660 SST
外壳:低铜铸铝合金,聚氨酯漆,深绿色油漆(蒙塞尔0.6GY3.1/2.0),或ASTM CF-8M不锈钢
防护等级:IP66/IP67,NEMA 4X
O型密封圈:橡胶,氟橡胶(可选)
铭牌和位号牌:316 SST
充灌液:硅油,氟油(可选)
重量:2.8kg(6.2lb)(用于测量量程代码M、H和V,接液部分材质代码S,无内置显示表、安装支架和过程接头)3.7kg(8.2lb)(用于测量量程代码F,无内置显示表、 安装支架和过程接头) 放大器外壳代码2时,增加1.5kg(3.3lb)
横河变送器EJA110E-DLS5J-912DA
横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/D4/FU1
横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA
横河变送器EJA110E-JLS5G-919DB/KU22/X2/D4/M01/T12
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EA
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EB
横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2
横河变送器EJA110E-JMS4J-912EA/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA
横河变送器EJA110E-JMS4J-914EA/NS21/K2
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EA
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EB/HG
横河变送器EJA110E-JMS5J-914EA
横河变送器EJA110E-JMS5J-917EA/NF2
横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/SF2/D4
横河变送器EJA110E-JMS5J-912NN
横河变送器EJA110E-JMS4J-917NA
横河变送器EJA110E-JMS5J-917DA/NS21
横河变送器EJA110E-JLS5G-932DB/FU1/D4
横河变送器EJA110E-JFS0J-717EA/NF2/A
横河变送器EJA110E-JFS5J-917EA/NF2/CV/D1
横河变送器EJA110E-JMS5G-932DB/FU1/D4
横河变送器EJA110E-DMS5J-915DA
横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-919DB/D4
横河变送器EJA110E-JLS5G-91CEB/NF2
横河变送器EJA110E-JFS5J-914EB
横河差压变送器EJA110E-JHS4G-91CEJ/HG
横河变送器EJA110E-JMS5J-717DC/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-917DA/K2
横河变送器EJA110E-JMS5J-714DL
横河变送器EJA110E-JMS5J-717EN
横河变送器EJA110E-JMS4J-917EB
横河变送器EJA110E-JHS5J-919DN
横河变送器EJA110E-JHS5J-712EC
横河变送器EJA110E-JHS5J-912EB
横河变送器EJA110E-JLS0J-810DA
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 横河变送器EJA110E-JMS5J-714NN横河变送器
