STD820-E1AC4AS-1-A-AHC-11C-A-10A6
霍尼韦尔差压变送器STD820-E1AC4AS-1-A-AHC-11C-A-10A6
SmartLine 变送器全部提供能以数字方式访问的诊断,这有助于提供可能的故障事件高等启动紧急信号,从而大限度缩减计划外停车,实现更低的整体工作成本。
组态 工具
选项
集成的三按钮组态模块可应用在所有的电气和环境要求,当配置了液晶显示表头,可通过这三个磁性按钮对变送器的所有参数进行操作组态。对于零点 / 量程设定功能,无论是否选用了液晶表头,都可以通过这三个按钮实现。
手操器组态
SmartLine 变送器在操作员和变送器之间采用双向的通讯和组态功能。这是通过霍尼韦尔的多协议通讯器 (MCT202) 实现的。 MCT202 能够在现场组态 DE 和 HART 变送器,它还可以在本质安全环境下使用。所有霍尼韦尔变送器经设计和测试符合所提供的通讯协议,并且可以与任何经过认证的手操器配合使用。
电脑组态
霍尼韦尔的组态工具套件提供了一种简易的方式来组态数字增强( DE )协议变送器,可将电脑用作组态的人机界面。另外还提供了现场设备管理 (FDM)  软件和 FDM 简捷版来管理 HART 和 Fieldbus 设备的组态。
STD820: 差压变送器100KPa -100KPa 0.25KPa 400:1 0.010 0.0375 / 0.025%
E: 316L不锈钢
1:硅油 (DC 200)
A: 标配 1/4 NPT 内螺纹
C: 碳钢
4: 双端带引压孔  后端带堵头  与过程接口材质匹配
A: Teflon 或 PTFE( 玻璃填充 )
S: 标准静压 31.5MPa(STD 810 静压为 345KPa)
1: 标准  左侧高压,右侧低压 2 / 标准接口方向
A: FM 隔爆、本质安全、无火花与粉尘防爆
A: 铝涂聚酯漆 1/2 NPT
H: 4-20mA dc Hart协议
C: 基本型 有 英语
1:标准诊断
1:禁用  高 > 21.0mAdc   Honeywell 标准 (3.8 - 20.8 mAdc)
C: 按客户要求组态 ( 需要客户提供仪表数据 )
A: 标准  工厂标准 单校准
1: 直角支架 碳钢
0: 无客户铭牌
A6: 1 个 ?NPT 电气堵头,316 SS 材质 ( 带防爆认证 )
特性:
嵌入式安装
校准量程的精度高达0.065 %
稳定性: 0.025%满量程,保持5年
自动温度补偿
量程比100:1
响应时间快达100ms
易于使用和直观的显示功能
外部零位、量程及组态能力
完善的自诊断功能
基于ANSI/NFPA 70-202和ANSI/ISA 12.27.0集成双重 密封设计,可确保安全性
标准配置完全符合SIL2/3要求
系统集成
1.SmartLine 通讯协议都满足新发布的 HART/DE/Fieldbus
协议标准。
与霍尼韦尔的 Experion PKS 集成,可以带来如下优势。
2.修改报告功能
3.FDM 全厂设备状态全览画面,并给出设备状态汇总。
4.所有 SmartLine 变送器设备均经过了 Experion 测试,可
以确保高的兼容性
模块 化 设计
霍尼韦尔变送器STD725-E1AC4AS-1-A-AHS-12C-B-11A6-04
霍尼韦尔变送器STD735-E1AC4AS-1-S-AHS-11S-A-00A0
霍尼韦尔变送器STD735-E1AS4A-1-G-AHT-11C-B-10A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STD810-E1AC4AS-1-0-BHB-11S-A-20A0
霍尼韦尔变送器STD810-E1AC4AS-1-A-AHB-11S-A-00A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STD720-A1AC4AS-1-0-AFB-16C-A-10A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STA725-E1GC4A-1-A-AHS-11S-A-10A0
霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-0-AHS-11C-A-60A6
霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-G-AHS-11S-A-10A0
霍尼韦尔变送器STD820-H2AS4AS-1-A-AHB-1-11S-20A2
霍尼韦尔变送器STD820-F1AC4AS-1-A-AHS-11S-A-10A6
霍尼韦尔变送器STD725-F1AC4AS-1-A-AHS-11S-A-10A6
霍尼韦尔变送器STA72S-E1G000-1-A-AHS-11S-A-10A0
霍尼韦尔变送器STD725-E1AS4AS-1-A-AHS-11S-A-11A0-F1
霍尼韦尔变送器STG73L-E1G000-1-A-AHB-11S-A-10A0
霍尼韦尔变送器STR735D-21CS1F0-AFCAA21A0-A-AHS-11S-A-11A0
霍尼韦尔变送器STR74G-11B0120-BDABB400K-A-AFC-16C-A-00A0-00-0000
霍尼韦尔变送器YSTR745G-11D0120-(YYYYYYYYY)-A-ADS-11C-A-00A0
霍尼韦尔变送器STG74S-E1H000-1-C-EHS-11C-A-00A6-00-0000
霍尼韦尔变送器STG74S-E1H000-1-C-EHS-11C-A-30A6-00-0000
霍尼韦尔变送器STG77S-E1H000-1-C-EHS-11C-A-30A6-00-0000
霍尼韦尔变送器STG77S-E1H000-1-C-EHS-13C-A-30A6-00-0000
霍尼韦尔变送器STG870-L1GS4A-1-C-EHB-11C-A-00A6-00-0000
霍尼韦尔变送器STD810-E1HC4AS-1-0-AHB-11S-A-10A0-0000
霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-A-EHS-11C-B-10A0-01
霍尼韦尔变送器STR73D-11DC120-JLGJAAC0K-B-AHB-11C-A-00A0-0000
霍尼韦尔变送器STG74L-E1GOOO-1-A-AHB-11S-A-00A0-0000
霍尼韦尔变送器STR745G-11B0120-BFCBB400K-A-AHS-11S-A-00A0-F1,FX-0000
霍尼韦尔变送器STD720-E1HC2AS-1-0-BHB-11S-A-11A0
霍尼韦尔变送器STD720-E1HS3AS-1-0-AH0-11S-A-20A6-00
霍尼韦尔变送器STD720-E1HS2AS-1-0-BHB-11S-A-01A0
霍尼韦尔变送器STD720-E1HC6AS-1-A-BHC-11S-A-10A0
霍尼韦尔变送器STD810-E1HC2AS-1-D-BHB-11S-A-11A7
霍尼韦尔变送器STD810-E2HS2AS-1-0-BHB-11S-A-11A0
霍尼韦尔变送器STD820-E1HC2AS-1-D-BHB-11S-A-11A7
霍尼韦尔变送器STD820-E1HC2AS-1-0-BHB-11S-A-11A0
霍尼韦尔变送器STG73L-E1G000-1-D-BHB-11S-A-01A7
霍尼韦尔变送器STG73L-E2G000-1-0-AH0-11C-A-50AO-OX-0000
霍尼韦尔变送器STG74L-E1G000-1-0-BHB-11S-A-01A0
霍尼韦尔变送器STG730-E1GC2A-1-0-BHB-11S-A-11A0
霍尼韦尔变送器STG77S-F1H000-1-A-AHS-11C-B-00A0
霍尼韦尔变送器STT850-S-0-A-AHB-11S-A-00A0
霍尼韦尔变送器STT850-S-0-A-AF0-11S-A-20A0
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > STD820-E1AC4AS-1-A-AHC-11C-A-10A6
