320元/台(大量采购价格面议)
倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex2.LB.IO
倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,欧美及亚洲市场。
齐纳安全栅-节约成本,安装简便
齐纳安全栅,为过程自动化系统中的各种应用提供节约成本的防爆保护。 能量转移到危险位置的量,被限制在一个不能点燃爆开性气体的安全水平。
Pepperl Fuchs的Z系列齐纳安全栅直接安装在35 mm DIN导轨上。 通过附件,所需的接地可以直接在DIN安装导轨上完成。
快速安装在DIN导轨上
直接与DIN导轨连接的接地
通过去除fus来分离场回路
Z系列齐纳阻挡层可提供高达2通道/12.5毫米宽度的高密度。 带有现场可更换保险丝的变型提供了一种方便的方式来断开或断开仪表回路,而不会干扰接线,从而使调试和维护操作变得更容易。
P F安全栅接在本质全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。
隔离式信号中继器将危险区的信号经过隔离后传送到安全区。该模块可传送以下类型的信号:
塑料光纤 - 对射
通用规格
检测范围 SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm
光纤长度 2000 mm ,可调
光纤直径 2,2 mm
适配器类型 00
端件 圆柱形
弯曲半径 2 mm
光纤配置 详见尺寸图
发散角 67 ?
提供的附件 塑料光纤切割刀
环境条件
环境温度 -55 ... 70 ?C (-67 ... 158 ?F)
机械规格
材料
光学端面 塑料
护套 PVC
线芯 塑料
端件 不锈钢 1.4305 / AISI 303
一般信息
供货范围 成对包装的光纤缆线
光纤放大器
设备系列 SU18 ; SU18/35 ; SU19
现场来的mV 信号,例如热电偶
0…10V 信号
电压脉冲
RTD或者电位计的阻值
K系列隔离式安全栅能够为用户提供整体化的解决方案,K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠、经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案隔离式安全栅能够为用户提供整体化的解决方案
K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠&经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案。
供电导轨:
供电导轨插入标准的35mm DIN导轨内,只需简单的固定安装到位即可。供电导轨在给模块供电的同时,还可以采集各个模块的故障信息。使用导轨供电的方式较大的减少了布线和维护的费用,同时方便扩展。当需要增加新的模块时,只需要将模块插在供电导轨上。
倍加福安全栅KCD2-STC-1倍加福安全栅KCD2-SCD-1
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.20
倍加福安全栅KCD2-UT2-1
倍加福安全栅KCD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KFA6-SR2-EX2.W
倍加福安全栅KFD0-CC-1
倍加福安全栅KFD0-RC-Ex1倍加福安全栅KFD2-UT2-Ex1
倍加福安全栅KFD0-RSH-1.4S.PS2
倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1045
倍加福安全栅KFD2-CD-EX1.32
倍加福安全栅KFD2-CR4-1.2O
倍加福安全栅KFD2-CRG2-1.D
倍加福安全栅KFD2-CRG2-EX1.D
倍加福安全栅KFD2-DWB-EX1.D
倍加福安全栅KFD2-EB2
倍加福安全栅KFD2-EB2.R4A.B
倍加福安全栅KFD2-GUT-1.D
倍加福安全栅KFD2-SCD2-EX1.LK
倍加福安全栅KFD2-SCD2-Ex2.LK
倍加福安全栅KFD2-SCD-EX1.LK
倍加福安全栅KFD2-SL2-EX1.B
倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-SR2-Ex1.W.LB
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W
倍加福安全栅KFD2-ST2-EX1.LB
倍加福安全栅KFD2-STC4-1.2O
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O-Y1
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex2
倍加福安全栅KFD2-STV4-Ex1-1
倍加福安全栅KFD2-UT2-1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2
倍加福安全栅KFD2-VR2-Ex1.50m
倍加福安全栅KFD2-VR4-EX1.26
倍加福安全栅K-LB-2.30G
倍加福安全栅NJ5-11-N-G
倍加福安全栅UPR-03
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1倍加福安全栅KFD2-UFC-EX1.D
倍加福安全栅KFA6-SR2-EX1.W倍加福安全栅KFU8-GUT-EX1.D
倍加福安全栅M-LB-2.30.T3.D
倍加福安全栅KFD2-STC5-EX1.2O
倍加福安全栅S1SD-1AI-2U
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX1W1B
倍加福安全栅KFU8-CRG2-1.D
倍加福安全栅Z765倍加福安全栅Z705倍加福安全栅Z778
倍加福安全栅KFD2-STC3-EX1
倍加福传感器CBN5-F46-E0倍加福安全栅Z788.H
倍加福安全栅KFA6-SOT2-Ex2
倍加福安全栅KFD0-HMS-16倍加福安全栅KFD2-HMM-16
倍加福安全栅SKPC-Z1D1-UU1-10-HS
倍加福安全栅KFD2-SL2-Ex2.B
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W倍加福安全栅KFD2-STC4-EX2
倍加福安全栅KCD2-SR-2
倍加福安全栅KFD2-STV4-EX1.20-1
倍加福安全栅KFD0-SD2-Ex2.1245
倍加福安全栅KFD0-SCS-Ex1.55
倍加福安全栅KFD2-PT2-EX1-5
