本特利探头330903-00-06-10-12-CN
本特利内华达Seismoprobe速度传感器系统设计用于测量(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的电缆组成。
Seismoprobe系列速度传感器采用双线设计,采用动圈技术,并提供与传感器振动速度成正比的电压输出。不像固态速度传感器(这是固有的
带嵌入式集成电子元件的加速度传感器),动圈式传感器冲击或脉冲激励的敏感度较低,并且可以作为某些应用的理想选择。另外,由于它们不需要外部电源,便于便携式测量应用。
注意:对于大多数安装,本特利内华达的Velomitor *速度传感器系列采用固态技术,可为套管速度测量应用提供更高的性能和耐用性。
本特利探头:本特利公司制造的电涡流传感器应用于检测振动、位移、键相、速度:
本特利延伸电缆探头安装
  1、更换本特利延伸电缆位移探头
  1)此项工作应在设备与仪表人员共同协调下完成
  2)设备人员将轴至于中间位置。
  3)仪表人员将探头拧到底,然后退出,与此同时连续不间断测量间隙电压,指示应从0V~10V,然后锁紧安装螺母,并记录零点电压。
  4)当探头安装就位后,通知DCS人员下装下装零点电压到3500系统
  5)以上工作完成后,通知设备人员移动轴,查看轴移动方向与DCS指示一致,确保探头安装正确。
2、安装本特利延伸电缆速度、键相、位移、振动探头
  仪表人员将探头拧到底,然后退出,与此同时连续测量间隙电压指示应从0V~-10V,然后锁紧安装螺母,并记录零点电压,确保零点电压在-10V左右。
  3、注意事项
  1)需注意当本特利延伸电缆探头在旋进过程中,不能仅通过不间断的测量间隙电压到-10V来判断探头安装正确。探头在旋进过程中,受安装位置影响有可能出现短暂假值,而非距离轴端面间隙实际电压。
  2)应使用适当的力矩去紧固探头确保本特利延伸电缆探头不会因为过大的力气而造成设备损坏。
美国BENTLY 3300 XL 25 mm差胀传感器系统(中文)(400KB)
差胀(DE)为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。 这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。 它采用了我们所提供的差胀传感器系统中*坚固耐用的技术,推荐用于所有新的和改造安装,代替我们旧的25 mm整体化 和7200系列35 mm传感器系统。
本特利探头330106-05-30-05-12-00
本特利探头330101-00-60-10-01-00
本特利探头330173-11-14-10-02-00
本特利探头330101-00-76-10-01-00
本特利探头330105-02-12-10-12-00
本特利探头330901-00-08-10-01-00
本特利探头330101-00-12-10-01-00
本特利探头330173-00-10-10-02-00
本特利探头330173-00-04-10-02-00
本特利探头330171-00-28-10-02-CN
本特利探头330104-00-05-05-01-CN
本特利探头330101-00-28-10-02-05
本特利探头330705-02-18-90-02-00
本特利探头330101-00-20-10-02-05
本特利探头31000-16-05-00-063-03-02
本特利探头330171-00-08-50-02-CN
本特利探头330105-02-12-50-02-00
本特利探头330701-04-24-50-01-00
本特利探头330707-04-24-50-01-00
本特利探头330105-02-12-10-12-05本特利探头330105-02-12-05-12-05
本特利探头330105-02-12-10-12-CN
本特利探头330906-02-12-10-02-CN
本特利探头330104-10-50-20-01-00
本特利探头330104-02-12-50-02-00
本特利探头330876-02-50-01-00
本特利探头330104-00-03-50-02-00
本特利探头330104-00-25-50-02-00
本特利探头330102-02-12-90-02-CN
本特利探头330173-05-09-10-02-00
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 本特利探头330903-00-06-10-12-CN
