倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.2O
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.2O倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1045
倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,欧美及亚洲市场。
齐纳安全栅-节约成本,安装简便
齐纳安全栅,为过程自动化系统中的各种应用提供节约成本的防爆保护。 能量转移到危险位置的量,被限制在一个不能点燃爆开性气体的安全水平。
Pepperl   Fuchs的Z系列齐纳安全栅直接安装在35 mm DIN导轨上。 通过附件,所需的接地可以直接在DIN安装导轨上完成。
快速安装在DIN导轨上
直接与DIN导轨连接的接地
通过去除fus来分离场回路
Z系列齐纳阻挡层可提供高达2通道/12.5毫米宽度的高密度。 带有现场可更换保险丝的变型提供了一种方便的方式来断开或断开仪表回路,而不会干扰接线,从而使调试和维护操作变得更容易。
P F安全栅接在本质全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。
隔离式信号中继器将危险区的信号经过隔离后传送到安全区。该模块可传送以下类型的信号:
塑料光纤 - 对射
通用规格
检测范围SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm
光纤长度2000 mm ,可调
光纤直径2,2 mm
适配器类型00
端件圆柱形
弯曲半径 2 mm
光纤配置详见尺寸图
发散角67 ?
提供的附件塑料光纤切割刀
环境条件
环境温度-55 ... 70 ?C (-67 ... 158 ?F)
机械规格
材料
光学端面塑料
护套PVC
线芯塑料
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
输入
连接侧现场侧
连接端子1  ,2-,3或5-,6
输入信号0/4 ... 20 mA
开路电压/短路电流端子1  ,3-:22.7 V / 38 mA
电压降端子5,6:在20 mA时≤2.4V
输入电阻端子2,3:76Ω
终端1  ,3:500Ω(250Ω负载)
可用电压端子1  ,3:≥20V,20 mA
倍加福安全栅KFD2-EB2.R4A.B
倍加福安全栅KFD2-GUT-1.D
倍加福安全栅KFD2-SCD2-EX1.LK
倍加福安全栅KFD2-SCD2-Ex2.LK
倍加福安全栅KFD2-SCD-EX1.LK
倍加福安全栅KFD2-SL2-EX1.B
倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-SR2-Ex1.W.LB
倍加福安全栅KFD2-ST2-EX1.LB
倍加福安全栅KFD2-STC4-1.2O
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O-Y1
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex2
倍加福安全栅KFD2-STV4-Ex1-1
倍加福安全栅KFD2-UT2-1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2
倍加福安全栅KFD2-VR2-Ex1.50m
倍加福安全栅KFD2-VR4-EX1.26
倍加福安全栅K-LB-2.30G
倍加福安全栅NJ5-11-N-G
倍加福编码器RVI58N-011K1R61N-01024
倍加福安全栅UPR-03
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.2O
