罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5B7I1H2L4D4Q4Q8
罗斯蒙特压力变送器的多样性及问题处理
  变送器是自控体系的一个首要构成部分,压力变送器首要用于工业过程压力参数的丈量和操控,其在石油、化工、电力等范畴的运用非常广泛。三畅压力变送器的品种繁复,依据作业原理、用处的不一样有不一样的分类办法。压力变送器首要用于压力的长途显现和操控,其常在高温、低压、腐蚀、振荡等环境下作业,呈现毛病的概率非常大,因而对压力变送器的影响要素、多见毛病等研讨是非常有意义的。
  1、压力变送器多见类型
  压力变送器即是能够将压力变量转化为规范输出信号的外表,压力变量与输出信号间存在必定的函数联系。依据不一样的作业原理可将压力变送器分为以下几种:
  (1)压阻式变送器。压阻式变送器是将压力效果到膜片的前外表,在压力效果下膜片会呈现必定的形变,感压膜片的反面印有厚膜电阻,进而构成一个惠斯通电桥,在压阻效应下,电桥会发作相应的电压信号,该信号与鼓励电压成正比例联系。
  (2)压电式变送器。压电式变送器是利用正压电效应研制出来的,正高压电效应即是将必定的外力效果于电解质使其发作变形,电解质内部会呈现较化景象,而且在其两个外表会发作正负不一样的电荷,外力停止效果时,电解质又康复到不带电的状况。电荷的较性会跟着效果力方向的改动而改动。在电解质较性方向施加电场,电解质也会发作变形,吊销后电解质的形变不见,这即是逆压电效应。
  (3)应变式变送器。选用特别的粘合剂将应变片粘合在一起进而发作力学应变,在机体受力发作改变时,电阻应变片也会随之呈现必定的形变,进而影响到阻值的巨细,电阻上的电压发作改动。但是此种情况下阻值的改变较小,通常情况下构成应变电桥,在外表放大器的效果下变大,终传输到处理线路显现或执行机构。
  (4)电容式变送器。电容式变送器分电动和气动两类,前者的规范化输入信号为直流信号,后者输出信号为气体压力。待测介质的两种压力别离输入高、低两压力室,效果于敏感元件的两边阻隔膜片上。丈量膜片与两边绝缘片上的电较构成电容器,在两边压力巨细不一样的情况下,模块会发作位移,两边电流巨细不一样,在震荡和调节效果下,构成电流、电压或许数字输出信号。
  2、压力变送器作业原理
  模块电路、显现表头、测压元件传感器、表壳等共同构成了三畅压力变送器。来自两边导压管的压力差会效果在变送器传感器量测的膜片上,丈量元件能够将承受的压力信号转变成规范的电流电压信号,并将信号发送至启动紧急信号仪、记载仪和调节器,进而对其进行二次丈量。
3051S1CD2A2B12A1AB4D1I1M5规格参考:
3051S  规模可变压力变送器
性能等级 1:Ultra 型: 0.025% 量程精度, 200:1 量程比, 15 年稳定性, 15 年有限保修
连接件类型 C: 共平面式
测量类型 D: 差压
压力范围 2A: -250 至 250 inH2O (-623 至623 mbar)
隔膜 2: 316L 不锈钢
过程连接件 B12: 组装至两个罗斯蒙特 1199 密封件 不锈钢
输出 A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
外壳 1A: PlantWeb 外壳  铝制  1/2-14 NPT
安装架 B4: 共平面法兰支架,全不锈钢, 2 英寸管道和面板
硬件 D1: 硬件调整 (零点、量程、启动紧急信号、安全)
产品认证 I1: ATEX 本安
显示屏 M5: PlantWeb LCD 显示屏
3051CD3A22A1JFCB4K7M5HR5S2
3051C: 共平面压力变送器
D:差压
3: —2.48 至 2.48 bar(—1000 至 1000 inH2O)
A: 4—20 mA,采用基于 HART? 协议的数字信号
2: 共平面 不锈钢 不锈钢
2:316L 不锈钢
A: 玻璃充填 PTFE
1: 硅油
J: 不锈钢 1/2—14 NPT
FC: 液位法兰,不锈钢, 3 英寸, ANSI 150 级,竖向安装 316 不锈钢排放 / 通气阀
K7: IECEx 防火、防尘燃、本质安全和 n 型 (I7、 N7 和 E7 的组合)
M5: LCD 显示屏
HR5: 针对 HART 第 5 版组态
S2: 组装到两个罗斯蒙特 1199 密封件
罗斯蒙特压力变送器3051TG1A2B21BB4M5Q4D4SBSHR5
罗斯蒙特变送器3051TG高等2B21BB4M5E5
罗斯蒙特传感器0065N31J0140N0370
罗斯蒙特变送器3051CD1A02A1AM5K5S5HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特温度传感器214CRWSMA1D3M0510SLE1M2
罗斯蒙特变送器3051S2TG2A2A11A1AC4D1K1M5P1Q4Q8QTT1DOQ15
罗斯蒙特变送器3051CG4A23A1AM5B4E8Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051DG1A62A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051DG2A62A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4M5E8HR5
罗斯蒙特PH电较396P-01-10-55
罗斯蒙特电较228-04-21-56-61
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS3S
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AS5K5M5
罗斯蒙特分析变送器5081-P-HT-21-67罗斯蒙特分析变送器5081-P-HT-21-60
罗斯蒙特压力变送器3051GP3A2B21AB4M5K5HR5
罗斯蒙特压力变送器3051TG高等2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1D4Q4 1199DDP57AFFW74DA000 1199DDP57AFFW74DA000
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4P1Q4CN
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5B7I1H2L4D4Q4Q8
