贺德克压力继电器EDS3446-2-0250-000
标准压力范围
在0 ... 1和0 ... 600/1000 bar相对压力之间,取决于版本
高达2.5巴的压力
也在PSI和MPa中进行调整
其他压力范围和特殊调整也可根据要求
技术数据:
输入数据
测量范围1)-30 .. 150?C(-22 .. 302?F)
连接,单独的温度探头阴性电缆连接M12x1,4较
输出数据
精度(显示,模拟输出)?1.0%FS( PT100错误)
温度漂移(环境)≤?0.015%FS /?C零点
≤?0.015%FS /?C。范围
模拟输出(可选)
信号可选:
4-20 mA负载抗蚀剂。 ≤500Ω
0-10 V负载抵抗。分钟。 1kΩ
对应于100。在每种情况下为-30 .. 150?C
切换输出
类型PNP晶体管开关输出
切换电流值每个输出250 mA
开关周期> 1亿次
参数化通过IO-Link接口与HYDAC连接
编程设备HPG 3000或推
ETS 3800上的按钮
环境条件
环境温度范围-25- 80?C
存储温度范围-40- 80?C
标记EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4
抗振性根据
DIN EN 60068-2-6(0 .. 500 Hz)
≤10 g
抗冲击性根据
DIN EN 60068-2-29(11 ms)
≤50克
IEC 60529 IP 67的防护等级
其他数据
电源电压9-35 V DC(无模拟输出)
18-35 V DC(带模拟输出)
电流消耗≤0.535 A,带有有源开关输出
开关输出无效时≤35 mA
无效开关输出时≤55 mA
和模拟输出
电源电压残余纹波≤5%
显示4位,LED,7段,红色,
数字的高度7毫米
重量?87克(不含连接器和探头)
注意:
电源电压,过电压,超控和反向较性保护提供短路保护。
FS(满量程)=相对于整个测量范围
1)根据所连接的温度传感器的温度范围,
ETS 3800的测量范围可能会缩小。
贺德克压力传感器EDS 3446-3-0250-000
贺德克压力开关EDS3346-3-0016-Y00-F1
贺德克压力开关EDS344-3-100-000
贺德克压力开关EDS3448-5-0100-000
贺德克压力开关EDS345-1-250-000
贺德克压力开关HDA4445-A-250-000
贺德克压力开关HDA4744-B-250-000
贺德克传感器EDS344-3-250-000
贺德克传感器HDA4445-A-400-000
贺德克传感器HDA4840-A-350-424
贺德克继电器EDS344-3-016-000
贺德克滤芯2600R003ON
贺德克温度传感器ETS 1701-100-000 TFP100 ZBE03
贺德克传感器EDS 344-2-016-000
贺德克滤芯0850 R 025 W/HC/-V-KB
贺德克传感器EDS 3346-1-0010-000-F1
贺德克传感器EDS 348-5-250-000 ZBE08 ZBM300
贺德克压力开关EDS3346-2-0016-000-F1
贺德克传感器HDA 4745-A-160-000
贺德克传感器EDS 344-3-040-000
贺德克传感器904696 TFP 104-000
贺德克传感器HDA4744-A-250-000
贺德克传感器EDS344-3-400-000
贺德克开关HDA4145-A-01.0-000-F1
贺德克温度继电器ETS386-2-150-Y00 ZBE08,2DE,EN50081-1
贺德克传感器EDS 3446-2-0250-0000
贺德克开关EDS3446-2-0250-D01
贺德克WSM08130D-01M-C-N-24DG
贺德克继电器EDS344-2-250-000 ZBE03
贺德克继电器EDS3446-2-0250-000 ZBE06-05
贺德克传感器EDS 8446-2-0250-000
贺德克传感器ETS1701-100-000 TFP100 SS
贺德克传感器HDA 4746-A-006-000
贺德克传感器HDA 47F9-A-3000-DS-000(PSI)72inch
贺德克传感器HDA4346-A-0025-000-F1
贺德克传感器EDS3346-2-06,0-000-F1
贺德克传感器ETS386-3-150-000
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 贺德克压力继电器EDS3446-2-0250-000
