本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
美国BENTLY 3300 REBAM传感器系统
美国BENTLY 3300 REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量, 灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选:16 mils (400 μm)及40 V/mm输出,或8 mils (200 μm)及20 V/mm输出。
灵敏度 -动态信号
10.2 mV / m / s2(100 mV / g)?20%
输出格式,
针脚C
参考
针脚B
电压,加速度振动
注意:动态信号负较(引脚B)
需要隔离任何接地。 如果
该端子接地,4-20 mA
循环会短,导致无输出。
频率
响应
1Hz至10kHz(60cpm至600
kcpm)?3 dB
线性
?1%
输出偏差
参考
针脚B
2.5 V?0.1 V.
满量程范围
147 m / s2(15 g)峰值
速度范围
(见选项AA
和BB)
0  -  12.7 mm / s(0  -  0.5 in / s)
0  -  25.4 mm / s(0  -  1.0 in / s)
0  -  50.8 mm / s(0  -  2.0 in / s)
安装
共振
频率
大于12 kHz
灵敏度
灵敏度低于5%
传感
元素类型
陶瓷/剪切
美国BENTLY 3300 XL NSv电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL NSv这种电涡流传感器系统具有5mm端部直径和60 mils (1.5 mm)的更短线性范围,适用于被测靶面区域小、侧视或沉孔间隙减小以及其它限制使用我们标准的5 mm / 8 mm电涡流传感器的情况。
美国BENTLY 3300 16 mm高温电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300 16mm这种电涡流传感器系统用于*高350? C (662? F)的高温环境, 如温度超过我们标准电涡流探头和电缆能够承受的较限的某些燃气和蒸汽轮机应用。 高温传感器系统探头端部直径为16 mm,提供**160 mils (4 mm)的线性范围。
物理
重量
131克(4.62盎司),典型的
直径
25.4毫米(1.00英寸)
高度
66.0毫米(2.60英寸)
案例材料
316L不锈钢
连接器
3针MIL-C-5015,316L不锈钢
安装孔
在身体
1 / 4-28 UNF
安装
主题
M6 X 1 SI
M8 x 1.25 SI
?-28 UNF
注意:以上螺柱适配器是
随每个设备提供。 其他
如果需要,可提供适配器。 请
请参阅下面的螺柱和适配器部分,
或联系定制产品部门。
安装
扭力
4到7 N-m(35.4到62.0 in-lbf)
连接器
布线
惯例
本特利探头330104-06-15-10-02-00
本特利传感器330103-00-07-10-02-00
本特利模块3500/15-02-02-00
本特利探头330106-05-30-05-02-00
本特利探头330703-000-050-10-02-00
本特利振动电缆330130-040-01-00
本特利TK-3E
本特利探头330104-00-16-10-02-00
本特利探头330104-00-24-10-02-00
本特利探头330104-01-08-50-02-00
本特利探头330104-02-08-50-01-00
本特利探头330104-04-10-50-02-00
本特利探头330104-04-18-05-02-00
本特利探头330104-08-15-10-02-CN本特利探头330104-08-15-10-02-05
本特利探头330104-10-20-10-02-00
本特利探头330104-13-20-10-02-00
本特利探头330106-00-10-10-02-CN
本特利探头330173-00-03-10-02-00
本特利探头330190-045-01-00
本特利探头330193-12-20-50-00
本特利探头330193-12-22-05-00
本特利探头330232-05-10-12-CN本特利探头330930-040-00-CN
本特利探头330301-000-016-20-90-01-00
本特利探头330505-03-02-02-00
本特利探头330703-060-060-10-01-00
本特利探头330704-000-050-10-02-00
本特利探头330704-000-050-10-02-CN
本特利探头330704-060-060-10-01-00
本特利探头330707-05-30-10-02-00
本特利探头330709-000-130-10-02-00
本特利探头330710-000-150-10-02-00
本特利探头330730-40-00-00
本特利探头330750-60-CN
本特利探头330851-02-000-040-10-01-CN
本特利探头330851-02-000-060-10-00-CN
本特利探头330851-02-000-060-50-00-05
本特利探头330851-02-000-100-10-00-00
本特利探头330851-04-000-023-10-01-CN
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
