FOX福克斯流量计FTI-18I-DD-P1-E1
福克斯热式流量计FOX福克斯流量计FTI-18I-DD-P1-E1
Gas-SelectX?气体选择菜单
过程工程师需要一种快速的解决方案来满足其监控需求。 对于在这些情况下,Fox Thermal开发了Gas-SelectX?气体菜单
FT1型流量计的功能。 Gas-SelectX?允许用户从几种常见气体或混合气体的菜单中进行选择
他们的应用。 可用气体:空气,氩气,丁烷,二氧化碳,乙烷,甲烷,天然气(NAESB组成),氮气,氧气,
氦气,氢气,丙烷和气体混合物(此列表中的任何五种气体创建总计为100%的自定义气体成分)。
仪表的专有算法允许用户切换气体或根据需要在现场混合气体。 这使得FT1非常适合测量沼气,液化石油气(LPG)和各种其他沼气。 您是否需要测量天然气或空气,二氧化碳或沼气,FT1为这些带来了更多选择用户只需按一下按钮。
技术指标
Fox Thermal FT1型热质量流量计和温度变送器
性能规格
TypeInsertionInline
流量精度:空气:读数的?1%?满量程的0.2%。
其他气体:读数的?1.5%满量程的?0.5%。
精度规格适用于客户选择的流量范围
直,通畅的管道要求:上游直径为15; 下游10个直径,上游8个直径; 4下游。
流量重复精度:满量程的?0.2%
流量响应时间:0.8秒(一个时间常数)
温度精度:?1?F(?0.6?C)
校准:出厂校准达到NIST可追溯标准
零CAL-CHECK?:原位,由操作员启动的校准验证
快速灵活的气流测量
FT1型热质量流量计和温度变送器可用于多种工业和商业气体流量测量应用。 FT4X提供了灵活性,可以在按下按钮,根据需要旋转外壳以拧紧安装,并从高等配置仪表设置软件。
操作理论
福克斯热流表使用恒定温度差分(恒定ΔT)技术来测量质量气体流速。热质量流量传感器包括2个电阻温度检测器(RTD)。
参考RTD测量气体温度。同时,仪表电子装置加热质量流量传感器或加热元件达到恒定温度气体温度以上的微分(常数ΔT)和
测量气流的冷却效果。电气保持恒温所需的功率微分与质量流量成正比气体。
Fox Thermal FT1热模型
质量流量计功能
狐狸热模型FT1测量气体流量标准单位,无需温度或
压力补偿。 提供隔离的4-20mA输出(带有HART选件)和脉冲选择,Modbus RTU(RS485)或BACnet MS / TP(RS485)用于第二个输出。
具有可选的板上2行x 16字符背光显示,操作员可以查看流量,总时间,经过时间,处理气体温度和警报。 显示也与配置面板一起使用以访问流量计设置,例如4-20mA和脉冲输出结垢,管径,零流量截止,流量过滤(阻尼),显示选项以及警报上限或下限。
FT1型有插入式和嵌入式两种样式。
插入式FT1具有坚固的不锈钢探头,可通过在1英寸NPT联轴器上进行管道和焊接。 Fox Thermals提供的压缩配件将探头固定到位。
提供316不锈钢浸湿材料标准。 FT1的内联样式都可用不锈钢和碳钢,带NPT和150lb法兰选项。有关调整大小的详细信息,请参见“规格”部分。一个
USB端口是用于连接计算机或笔记本电脑的标准端口;接口选项包括HART,Modbus RTU(RS485)和BACnet MS / TP(RS485)。Fox Thermal已通过清洁和装袋认证氧气中使用流量计的程序
应用程序。
高等功能
适用于恶劣和危险的环境,
仪器特点:
?强大的DDC-Sensor?设计
?可选择纯净气体或
混合多达五种气体
?零CAL-CHECK?校准验证
?旋转探头:允许?180度旋转
?FM / FMc,ATEX,IECEx认证。 CE标志。
?10-30VDC电源输入,标准
?NIST可追溯的校准
?免费的FT1 View?软件
?警报上限和下限
?浸湿材料均为316不锈钢焊接
非常适合商业和工业应用,
FT1型是这款优越的流量测量仪器
精度较高
对于需要快速简便的方式进行验证的客户现场仪表的校准,FT1型提供“零校准检查”功能。此功能可以是通过仪表的可选显示配置启动
面板或FT1 View?软件。测试花费少于5分钟运行,并在通过时产生通过/失败结果测试结论。失败的结果可能表明传感器脏污或需要重新校准。
如果使用FT1执行了零CAL-CHECK?测试View?软件,校准验证证书可以在测试结束时产生。证书将显示测试的日期和时间以及仪表数据,例如固件版本和仪表序列号。
这种现场校准验证可帮助操作员遵守符合环境要求,清理了成本,每年工厂校准的不便。
注意:要确定FT4A在其他尺寸的管道中是否能正确运行,请用大流量除以管道面积。 如果终速度在上述速度范围内,则该应用程序是可接受的。注:对于超出所列范围的流量范围,请向工厂咨询。 高于5,000 SCFM(7,900 NM3 / H)空气的嵌入式仪表可能需要第三方校准。
气压:740 psig(51 barg)
带NPT末端的316 SS直插式:300 psig(20 barg)
316 SS直插w / 150lb法兰:230 psig(16 barg)
带NPT端的CS串联:300 psig(20 barg)
CS直插式w / 150lb法兰:285 psig(20 barg)请与工厂联系以获取更高的压力选择。
注意:订购特氟龙密封垫圈选件时,气压为60psig(4.1 barg)。
相对湿度:90%RH;不凝结
温度:DDC-Sensor?:-40至250?F(-40至121?C)
外壳:-40至158?F(-40至70?C)
注意:显示屏在-4?F(-20?C)以下调暗;一旦温度再次升高,该功能将返回。
输入功率:输入功率:12至28VDC,6瓦(CE要求)
完整的输入功率输入范围:10到30VDC,6瓦。
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-BH
Fox福克斯流量计FT3-40FCWSSSTE1DDBH
FOX福克斯流量计FT2A-20P-SS-ST-E1-BO-G3
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > FOX福克斯流量计FTI-18I-DD-P1-E1
