1800元/台(大量采购价格面议)
劳易测传感器GS61/6.2订货号50110767
说明
遵守遵守设备设备的使用 的使用规规定定!! ? 本产品并非安全传感器,无法用于人员保护。 ? 只能由专业人员将本产品投入运行。 ? 请仅根据正确用途使用本产品。
禁止正看光束 禁止正看光束!!
设备符合欧盟IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) 标准的要求,达到激光等 激光等级级2,同时也达到美国U.S. 21 CFR 1040.10标准的规定(2007
年6月24日的50号激光公告除外)。
? 禁止用肉眼正视激光射线或经过反射的激光射线!长时间用肉眼正视激光射线会导致视网膜受伤。 ? 禁止将设备的激光射线对准他人! ? 如果激光射线意外照射到他人,应该用一个不会透光或反光的物体遮断激光射线。 ? 安装和调整设备时要防止激光射线在反光表面上反射! ? 小心!如果使用其它操作手册、校准装置和不同的方法,可能会导致危险的辐射暴露! ? 遵守当地的现行法律和激光防护规定。 ? 不得改造和修改设备。
设备内没有需要用户自行调整或保养的零部件。 维修操作必须由 Leuze electronic GmbH Co. KG 执行
安装激光警告和提示 安装激光警告和提示标标志志!!
设备上装有激光警告和提示标志。此外设备还附有多语种的可粘贴激光警告和提示标签。 ? 根据所在地的通用语言选择适合的标签粘贴在设备上。在美国使用该设备时请粘贴标有“Complies with 21 CFR 1040.10”字样的标签。 ? 如果无法在设备上粘贴标签(如设备太小)或者安装后粘贴在设备上的激光警告和提示标签被遮住,则应该将标签粘贴在设备附近。 ? 将激光警告和提示标签粘贴在显眼的位置,确保操作人员在阅读标签内容时不会被激光射线照射到眼睛。
基础数据
工作原理带背景舒缓的扫描原理
光学数据
黑色/白色误差< 15% 时 200 mm
检测距离, 白色 90%0.005 ... 0.4 m
检测距离, 灰色 18%0.01 ... 0.3 m
检测距离, 黑色 6%0.015 ... 0.2 m
检测范围较限0.005 ... 0.4 m
调整范围15 ... 400 mm
光源LED, 红色
电气数据
保护电路反较性保护, 短路保护
性能数据
供电电压 UB10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度0 ... 15 %, 来自UB
开路电流0 ... 15 mA
输出
数字开关量输出数1 光束
开关量输出1
开关元件晶体管, NPN
开关原理浅色开关量
时序
开关频率1,000 Hz
响应时间0.5 ms
连接
连接1
功能供电电源, 信号输出
类型电缆
电缆长度2,000 mm
导线数量3 芯
机械数据
尺寸(宽 x 高 x 长)11.4 mm x 32.1 mm x 17.8 mm
外壳材料塑料, PC-ABS
镜头盖材料塑料(PMMA)
净重50 g
紧固类型通过可选安装设备, 两个 M3 螺纹套管
操作和显示
操作控制多匝旋钮
环境数据
环境温度,工作-40 ... 60 ?C
认证
防护等级IP 67
安全等级III
认证c UL US
应用标准IEC 60947-5-2
劳易测传感器50041204 ODSL 30/D485-30M-S12
劳易测传感器50108362 ODSL 8/C66-200-S12
劳易测传感器50110768 GS 61/6D.2
劳易测传感器50128013 IGS 63B/6.3
劳易测传感器AMS 348I 120
劳易测传感器ET328.3/4P-M12订货号50122727
劳易测传感器FRKR 95/44-150 L订货号50025610
劳易测传感器FT28.3/4P劳易测开关ET5.3/2N
劳易测传感器GS61/6D.2.200-S12
劳易测传感器GSU 06/24-2-S8
劳易测传感器GSU 14D/66.3-S12订货号50126781
劳易测传感器HRTR 46B/66-S-S12
劳易测传感器HRTR 55/66,200-S12
劳易测传感器HRTU 412/4NO.2-S-S12
劳易测传感器HT110L1.3/L6T-M12订货号50138062
劳易测传感器HT3C/4P-200-M8订货号50129378
劳易测传感器HT46CI/2N
劳易测传感器HT46CI/4W-M12
劳易测传感器IRK 92/4-400 S订货号50013058
劳易测传感器IS 144PP/4NC-40N-TB.4
劳易测传感器IS 212FM/4NO.5F-6E0-S12
劳易测传感器IS 218 MM/2NO-8E0
劳易测传感器IS 218MM/2NO-8N0
劳易测传感器IS 218MM/4NO-5E0订货号50109692
劳易测传感器IS 230MM/4NO-10E订货号50109712
劳易测传感器ISS 244PP.1/44-40N-S1
劳易测传感器ISS212MM/4NO-4EO-S12
劳易测传感器KD U-M12-4W-V1-020
劳易测传感器LE5/2N
劳易测传感器LRT8/24.14-150-S12
劳易测传感器LS25C/XX-M12
劳易测传感器LSE 55/44.H2O,200-S12订货号50127772
劳易测传感器LSEL 318M/P-S12劳易测传感器LSSL 318M-S12
劳易测传感器LSS 55.H2O,200-S12订货号50127771
劳易测传感器MLC500T30-450
劳易测传感器MLC520R30-450
劳易测传感器ODS 96B M/C6-600-S12
劳易测传感器ODSL 8/V66-500-S12订货号50101879
劳易测传感器ODSL96BM/D36-S12订货号50109293
劳易测传感器PRK 46C.1/4P-M12
劳易测传感器PRK 96M/P-1370-42
劳易测传感器PRK/18/4L
劳易测传感器PRK18B.T2/4P-M12订货号50117363
劳易测传感器PRK18B.T2/PX-M12订货号50117361
劳易测传感器PRK3C.T3/2N订货号50136257
劳易测传感器PRK3CL1.T3/2N-M8
劳易测传感器PRK46C.D/4P-M12
德柯朗系统工程(武汉)有限公司
冯工 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
113821586@qq.com
