倍加福超声波传感器NBN8-18GM40-Z0
凭借创业的勇气,无畏的开拓精力以及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。他们凭借着多年经验,迸发出智慧的创新灵感,并始终致力于技术创新,为客户开发新产品。
数年后,由他们发明出世界上个的接近开关,这些创新造就了倍加福辉煌历史的起点。
如今,倍加福公司现已成为电气防爆和传感器技术领域中,享誉世界的开拓者和创新者。我们的业务开展始终聚焦在每个客户的个性化需求上:我们满怀对自动化的热情及创新领导科技,致力于成为您现在乃至将来的合作伙伴。我们了解您的市场需求,提供特定的解决方案,并将其整合到您的处理流程中。
一般特性
开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离40 mm
安装非齐平
输出较性DC
可靠动作距离0 ... 32,4 mm
实际动作距离36 ... 44 mm
衰减因素 r 铝0,33
衰减因素 r 铜0,31
衰减因素 r 3040,74
衰减系数 r黄铜0,38
输出类型3-线
额定值
工作电压10 ... 30 V DC
开关频率0 ... 180 Hz
迟滞类型 5 %
反较性保护反较性保护
短路保护脉冲
电压降≤ 2 V
工作电流0 ... 200 mA
漏电流0 ... 0,5 mA
空载电流≤ 20 mA
上电稳定延时80 ms
工作电压显示绿色 LED
开关状态指示颜色 LED
功能安全性参数
平均失效时间(天)1510 a
使用寿命(...月...天)20 a
诊断范围0 %
与标准和规范体系的一致性
符合标准
标准EN 标准 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
许可和认证
EAC 遵循TR CU 020/2011
防护等级II
额定绝缘电压253 V
设计耐受冲击电压4000 V
UL认证cULus Listed,一般要求
CCC 认证大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。
周围环境
环境温度-25 ... 85 ?C (-13 ... 185 ?F)
储存温度-40 ... 85 ?C (-40 ... 185 ?F)
机械特性
连接类型连接器 M12 x 1 , 4 针
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP69K
重量130 g
集成IO-Link master的以太网IO模块可实现从控制系统到传感器层级的通信、诊断和参数化。I/O集线器也可以连接到IO-Link master,实现二进制传感器和执行器灵活地集成到智能IO-Link系统中。
为了满足各种应用和环境条件的不同要求,倍加福在工业通信领域开发了两种新产品:纤薄外壳设计的以太网IO模块和高性能的I/O集线器。该产品完善了标准化现场总线模块产品系列,为通过IO-Link 进行透明化数据交换铺平了道路,并为用户提供更大的系统规划自由。
用于空间受限的纤薄以太网IO模块
全新集成IO-Link master的以太网IO模块宽度仅30毫米,适用于空间受限的应用。集成的L型编码16A插头比传统插头传输更大功率,可以连接多个模块,同时减少接线时间。
与上一代宽度为60毫米的产品一样,新模块特别坚固,专为零下40?C的低温启动而设计。以太网IO模块具有IP69防护等级和耐用的全金属外壳,在要求苛刻的环境中提供佳使用条件。
具备六个输出的高性能I/O集线器
I/O集线器支持在单个IO-Link系统中混合操作IO-Link设备和标准的二进制传感器/执行器。技术限制就此成为过去,I/O集线器在工厂设计中为用户提供的自由。
倍加福传感器:
产品阐述
漫射传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,红外光,亮时接通,2 路推挽式输出,M12 插头
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 倍加福超声波传感器NBN8-18GM40-Z0
