铝蜂窝板示意图;铝蜂窝板幕墙厂家,铝蜂窝板厂家介绍,广东铝蜂窝板厂家,广东铝蜂窝板厂家,广州铝蜂窝板生产厂家,铝蜂窝板公司。供应铝蜂窝板,铝蜂窝板生产公司,铝蜂窝板规格,佛山铝蜂窝板厂家,外墙铝蜂窝板厂家,铝蜂窝板生产厂家,铝蜂窝板厂家供应商,铝蜂窝板厂家销售,铝蜂窝板厂,铝蜂窝板工厂,佛山铝蜂窝板生产厂家,复合铝蜂窝板厂家,铝蜂窝板厂家定制,铝蜂窝板多少钱一平方,铝蜂窝板定制,铝蜂窝板厂家直销,铝蜂窝板企业,铝蜂窝板厂家,
铝蜂窝板价格;铝蜂窝板的价格一般是在一百多块钱一平米左右,主要是看客户要求定制的,铝蜂窝板没有固定的标准价格,涂层,面板,颜色都是根据客户要求定做的,厚度不一样,当然价格也就会不一样,铝蜂窝板表面处理工艺比如拉伸,油漆,热转印,粉末,穿孔,不同的表面处理价格也是会不同的,总体来说铝蜂窝板的价格都是根据客户要求规格尺寸来定制的。铝蜂窝板的价格要根据规格尺寸厚度的实际要求才能确定价格。
铝蜂窝板规格;铝蜂窝板所有板材都是根据设计图和客户要求来定做的,铝蜂窝板厚度标准12mm,25mm,6mm-90mm中范围内任意选择,宽度标准1250mm,1500mm。长度4000mm范围内选择也可定做超长板块。常规型号产品可在-60℃~ 120℃范围内应用,满足建筑使用要求。铝蜂窝板的规格分为铝蜂窝板,木纹铝蜂窝板,石材铝蜂窝板等等,铝蜂窝板正面铝板表面涂覆符合AAMA和ECCA质量标准的烤漆,颜色选择与铝塑复合板一样,提供大范围的标准色,包括素色和金色,也可由客户指定颜色。铝蜂窝板结构图,滚涂烤漆,铬化层,铝板,粘性胶膜,铝蜂窝芯,聚酯烤漆,石材铝蜂窝复合板一般采用3-5mm石材,10-25mm铝蜂窝板,经过粘合剂粘接复合而成,由于石材铝蜂窝板具有重量轻,辐射污染小,节省石材材料,面板尺寸大等特点,石材铝蜂窝板的结构是超薄大理石,铝板,粘性胶膜,铝蜂窝芯,背面板是铝板。木纹铝蜂窝板结构是仿木纹铝板,铝板,粘性胶膜,铝蜂窝芯,背面板铝板,铝蜂窝板没有规格。
铝蜂窝板性能;铝蜂窝板表面铝板采用3003铝合金板材,用于铝扣板具有防水作用,其表面经过处理后,具有抗风化,耐气候等等。
周边采用密封铝型材和铝扣牢固结合,使其起到防雨水参透作用。为了能更好地起到防水作用,在安装过程中采用硅铜耐候胶和插接安装方式,使其达到防水效果。铝蜂窝板的性能防水,防火,防潮,重量轻,隔音,不易变形,隔热,强度提高,更易控制色差,抗污染能力提高,安装方便,节能降低成本等等,铝蜂窝板中间塌陷等缺点加工应用方便,可任意切割折边,表面涂层可保产品寿命在30年以上,铝蜂窝板表有平整度,抗震性好,可承受高风压,满足大风格要求,还具有非常好的平整性。
铝蜂窝板使用场合; 铝蜂窝板很多场合都用其作为吊顶以及隔断,比如密集的场所,高铁站,航空货架,车厢,电影院,船体,地铁站,飞机场,游艇的内饰板等各种类型的场所,不同的场所使用的产品都会有相差,当然,用于不同的位置造价也是不一样的 ,铝蜂窝板在构造上是非常有优势的,在很多的场合上使用铝蜂窝板材料更为适合, 铝蜂窝板用途和铝蜂窝板用领域是一样的,用铝蜂窝板来做家具的加工材料,是新世纪一种很好的选择,完全的绿色品质,铝蜂窝板面板可多样化,铝蜂窝板具有轻的重量和强度和刚性,以及优美的表现装饰性和长时间的使用寿命,铝蜂窝板的使用场合还是非常广泛的。
铝蜂窝板厂家介绍;本公司佛山市金玉启航装饰材料有限公司是一家产铝蜂窝板,石材铝蜂窝板,铝扣板,铝单板,铝型材天花,铝拉网,铝格栅,铝条扣,木纹铝蜂窝板,铝方通,铝挂片,铝方管,烤瓷铝单板等等,铝蜂窝板易于安装拆卸,重量轻,可塑性强,维护费用低,无论内外墙,天花均匀可使用,安装简单方便,铝蜂窝板由于其良好的性能,可塑性强的外观和多种多样的表面处理,特别适合人员密度大的大型建筑,铝蜂窝板的高抗压能力,可以承受的冲击,而且采用高质量铝材制作,绿色环保,铝合金制品不含甲醛,它还具有可回收利用的价值,实现了低碳环保。
铝蜂窝板安装;铝蜂窝板安装方法是掉耳式和铝蜂窝板分离式吊耳单独加工后连接与蜂窝板的胶缝位置。方便式此案装方式是加工铝蜂窝板厂家时即加工有安装用翻遍,安装只需安慰置连接与龙骨及胶缝即可,适宜胶缝宽度为≥10mm。扣条式,此节点为铝扣条式,扣条为特定型材,安装简单,但此方法对板材加工精度要求较高,不建议使用于长度大于300mm以上的板材。根据扣条的宽度,板材中缝有20mm和40mm等。
