PCZ锤刀式破碎机150x200锤式破石机
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
技术参数:
产品型号
YHCP-150�200
YHCP-185�150
入料粒度
<60mm
<60mm
出料粒度
<1mm-13mm《可调节》
生产量
100-200kg/h
200-300kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
1.5kw
机身重量
120kg
200kg
外形尺寸(约)
锤头选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等
适用范围
密封锤式破碎机主要用于对原材料的粗碎、中碎和细碎。如地质、冶金、煤化工、建材等工业部门和院校、科研单位以及实验等物料破碎的理想设备。
工作原理:锤式破碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全
1. 优势特点。
1.全密封设计、无粉尘污染、符合环保要求。
2.运转平稳、噪音低、底部有脚轮、移动方便。
3.配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸,可以放心使用
4.操作、维护、清扫均十分方便。
5.厂家研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品。
6.破碎比大、出料粒度均匀、制样效率高。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > PCZ锤刀式破碎机150x200锤式破石机
