细碎辊磨机HT齿辊破碎机
技术参数③
产品型号
YHSG-200�75
YHSG-200�150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13�75mm
<13�150mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量(产量高可定制)
50-100kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
2.2kw
3kw
机身重量
200kg
300kg
外形尺寸(约)
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
优势特点
1.操作简单,出料粒度可调节,性能稳定
2.防止粉尘外泄,更环保,更安全,全密封结构
3.轧辊表面经过处理,防护金属污染,防杂质污染
4.物料含水量超过6%会出现颗粒粘结
5.其破碎方式为对辊挤压式
6.配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸
工作原理 SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。出料粒度可调节性能稳定,,机器是两个相反的转动的圆辊,由于物料和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔儿被压碎,被挤碎的物料进入机器的地步出料斗内,破碎过程完成。该间隙的大小即决定破碎产品的粒度。双辊式破矿机通常都用于物料的中、细碎。
适用范围
双辊机可供选矿、化工、水泥、地质勘探、电工、煤炭、建筑材料等工业部门中、细碎,中硬度以下的矿石、岩石或其他中硬度的非金属物质。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的双辊破碎机规格包括有200*75,200*150等,可以根据需求进行选择。
我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度。
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、双辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 细碎辊磨机HT齿辊破碎机
