化验室双辊式破碎机 实验室新型对辊破石机 无铁双辊式破碎机
技术参数:③
产品型号
YHSG-200?75
YHSG-200?150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13?75mm
<13?150mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量(产量高可定制)
50-100kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
2.2kw
3kw
机身重量
200kg
300kg
外形尺寸(约)
550?500?950(mm)
550?600?950(mm)
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
陶瓷双辊破碎机是由两个相对的辊子组成的,也叫对辊破碎机,
两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。由于物料和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔儿被压碎,被挤碎的物料进入机器的地步出料斗内,破碎过程完成。本机结构简单,主要用于高标准物料的洁净破碎,不含金属污染,保证物料的高纯和洁净度。普遍用于硫铁矿、磷矿、石英粉、光卤石、精细化学工业、耐火材料、稀土、地质勘探、采矿、碳复合耐火材料制、锂电池、光学玻璃、实验室制样等行业的破碎作业。
产品特点
1.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。
2.环保措施做得非常到位,在破碎物料时没有任何的粉尘和污染,改善了加工环境,排放标准也符合国家规定。
3.进料斗装有防飞溅装置,使用人破碎更安全!
4.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。
5.效率高连续完成破碎、缩分、避免与人工操作的误差。
6.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。
(联系方式 :17539200020)
官网:http://www.yinhefenxi.com/
鹤壁银河分析仪器化工有限公司
多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
氧化锆       无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨       硬度很高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
银河仪器  相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
双辊破碎机的安装与试车
对辊破碎机可以单独使用,完成破碎过程。也可以与其他设备配合使用,这时要考虑方便和有利作业,统筹安排。
对辊破碎机应安装在通风好,避雨的地方,不可露天安装。并要求维修方便,便于作业。并要安装在混凝土地基上,地基高度在260~500mm,混凝土地基达到凝固期后,地脚螺栓拧紧,电源线接上,接地线可靠接地,即可进行试车。
试车前要在检查一遍所有螺栓是否拧紧,各联结部件是否可靠接触,调整三角带的松紧度,给轴瓦座、齿轮、调整轮轴充足加油,然后先用人力转动皮带轮,确认各部件没有阻碍时,即可启动机器运转。空机运转时,仔细观察机器有无杂音,判断机器皮带轮有无摆动现象。若发现异常情况,
立即进行停车检修。确认无不正常现象时,空车运转一个小时后,即可进行负荷试车,先采用硬度和粒度小的物料进行破碎。如无异常,即可投入正常生产。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 化验室双辊式破碎机 实验室新型对辊破石机 无铁双辊式破碎机
