中碎盘式粉碎机 盘式碎石机价格
氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。产品特点
1.样品处理效率高,短时间内可达到很小的出料粒度。
2.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。
3.操作便捷,易于清洗。
4.研磨内腔光滑,清洗简单。
5.多种材质的研磨圆盘可供选择。
6.研磨盘更换简便。
7.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。
8.研磨细度高,制备速度快。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
联系方式:17539200020
广泛用于电子、医学、玻璃陶瓷、锂电池、单晶硅、多晶硅、电气石、化学工业、中空玻璃、镁质耐火材料 、采矿、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。
技术参数
产品型号
YHPM-175
YHPM-300
YHPM-500
进料粒度
<20mm?
<30mm?
<30mm?
研磨盘直径
175mm
300mm
500mm
出料粒度 (可调节)
<0.048-3mm(7-300目)
生产能力
25-50kg/h
80-100kg/h
200-500kg/h
电源
380V  50HZ
380V  50HZ
380V  50HZ
电机功率
2.2kw
3kw
4kw
机身重量
120kg
250kg
400kg
外形尺寸(长?宽?高)
800?500?520mm
1000?550?750mm
1000?850?900mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器多种材质的颚板,可供客户的需求来进行选择
 银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
细磨机设备维护保养十大要点
  1、细磨机在使用过程中,应由专人负责,建立岗位责任制及操作规范。操作人员必须熟悉本机的性能,使用要求,操作规程。新上岗人员必须经过技术培训,达到要求后才能上岗操作。
 2、为使该机正常工作,必须建立设备维护保养制度,方能保证磨机长期安全运行,同时要配备必要的检修工具、配件及润滑脂。
  3、 磨机使用一段时间后,应进行检修,如发现磨辊及磨环等易损件磨损严重时,应同时对磨辊及磨环等易损件进行更换,以确保正常生产。
4、按照润滑系统要求按时对设备各润滑点进行加油。
5、配套设备维护保养参照其说明书。
6、主机及选粉机润滑系统。
7、磨环被磨损至一定厚度时会产生裂纹属正常现象,应及时更换。
8、定期清扫风机叶片积灰,以保证风机运转平稳。
9、定期清扫,以免阻力过大,影响系统风量。
10、定期检查布袋除尘器,若有破损应及时更换。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 中碎盘式粉碎机 盘式碎石机价格
