主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
7元/台(大量采购价格面议)
氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。主要应用于镁质、镁钙质、碳复合耐火材料制、锆质硫铁矿、石英粉、长石、化学工业、地质勘探、钢化玻璃、铝硅酸盐耐火材料、白云石质制品 、碳质制品 、碳酸盐、玄武石、烧结陶瓷、矿渣。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合,并且无样品损失。通常整个过程在几分钟内得以完成。
产品特点
1.研磨套件有不同材质可供选择。
2.落地式设计,带脚轮,方便移动。
3.良好的重现性,稳定的平面驱动。
4.研磨室采用全封闭隔音设计。
5.安全锁-舱门开启时设备无法启动。
6.研磨套件快速锁紧装置。
7.很短的研磨时间内,就可达到光谱分析的细度要求。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
技术参数:③
产品型号 | YHZM-100 |
进料粒度 | <10mm? |
出料粒度 (可调节) | <80um(200目) |
研磨盘容积 | 100 ml(100cm?) |
电源 | 380V 50HZ |
电机功率 | 1.5kw |
机身重量 | 200kg |
外形尺寸(长?宽?高) | 650*600*960mm |
研磨盘选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等 |
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的振动研磨仪规格不同,多种材质,可供客户的需求来进行选择
(高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨)材质
银河仪器主推产品简介:
颚式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
双辊破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
锤式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
振动研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
磨粉机在保养时要注意哪些了
(1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。
(2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。
(3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
(4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。
(5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。
(6)拆卸机器前应对机器各配合尺寸进行测量,作好记录,并在另部件上作好标记,以保证装配且能维持原来的配合要求。
(7)新机器或大修后的鼓风机,油箱应加以清洗,并按使用步骤投入运行,建议运行8小时后更换全部润滑油。
(8)维护和检修应按具体使用情况拟定合理的维修制度,按期进行并做好记录,在正常条件情况下要求机组工作1000小时以后调换润滑油,4000小时以后小修或检查一次,每年大修一次并换有关易损件。 对于磨粉机的重要配件设备鼓风机,平时也要做好定期检查,一旦发现毛病就应该及时处理,保养好了鼓风机也是延长磨粉机的使用寿命重要因素。
