技术参数:③
产品型号 | YHEP-100?60 | YHEP-125?150 |
入料口尺寸 | 100?60mm | 125?150mm |
入料粒度 | <60mm | <120mm |
出料粒度 (可调节) | 1-6mm | 1-30mm |
生产量 | 100-200kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 1.5kw | 3kw |
机身重量 | 120kg | 280kg |
颚板选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等 |
氧化锆颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚板间夹角变小,动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料,实现批量生产。主要用于对中等硬度的原材料的中碎和细碎。如煤、煤矸石、焦炭、石灰石、硫铁矿、磷矿石等,在冶金、采矿、煤炭、铝硅酸盐耐火材料、镁质耐火材料 、珍珠岩、石英粉、光卤石、硅灰石、炼焦等行业得到广泛应用。小型机进料和出料全部密封,主要用于化验室。
产品特点
1.其构造简单、坚固、工作可靠、维修和检修容易以及生产和建设费用比较少。
2.噪音低,粉尘少,绿色生产,高环保。
3.应用广泛,使用寿命长。
4.破碎功能强、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。
5.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。
6.破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。
官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)
鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器,可供客户的需求来进行选择 银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
多材质不同应用的选择
高锰钢 常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢 处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷 辊子采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆 无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨 硬度很高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
比较颚式破碎机时,哪些因素容易被忽略
颚式破碎机生产更少?此时应观察进料情况,看进料是否均匀,出料口是否堵塞。进料均匀,排出口堵塞及时清洗,可有效防止产量低。
颚式破碎机运行中是否有异常声音?这时我们应该停下来观察机器内部是否有松动的部件。如果宽松,加强。一般情况下,也应在开始检验前开发,使其没有问题,然后停止加工,影响生产。
颚式破碎机是不是偶数?这时我们必须检查屏幕是否完好,锤子是否磨损。造成这种现象的主要原因是锤的过度磨损和筛网的破碎。在找出具体原因后,我们进行了相应的解决。
当颚式破碎机出现问题时,应及时进行处理,注意纠正错误的操作方法,学习相关的维修知识,定期对颚式破碎机进行检修和保养。在这种情况下,我们认为颚式破碎机已经出现。问题也会减少,你解决问题的能力也会大大提高。
颚式破碎机用途广泛,可用于不同行业的公司。公司生产的颚式破碎机已销售多年,并经过不断的研究和改进,以满足市场需求。在选择颚式破碎机时,客户非常关心的是价格。
以下是与颚式破碎机价格有关的一些因素。决定颚式破碎机价格的因素如下:钢价的变化是直观因素之一。厂家车间费、员工工资、售后费、各环节采购费等。
在比较颚式破碎机时,另一个因素很容易被忽略。这是指材料的质量,如钢材的厚度、零件的质量和刀片的质量。颚式破碎机的价格随着市场情况的变化而波动,与厂家投入的技术人力有关。
作为颚式破碎机的专业制造商,公司始终坚持客户利益的原则,不断生产和创新设备。努力控制成本,保持价格平衡,根据客户需求销售产品质量,满足各行业用户的需求,严格控制颚式破碎机的质量。
