盘式研磨仪 铬钢盘式粉碎机 硬质合金盘式粉碎机
� 碳化钨盘式研磨仪转动的动磨盘和另一个固定磨盘研磨进料,由压力和摩擦力协同产生粉碎效果。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。处理后的样品通过研磨间隙在接收槽收集。 适用于中硬性,脆性,纤维材料,可实现快速,重现性好,无损耗的研磨,能达到分析细度要求。本机的粉碎程度高,可以将20mm?的进料粒度一次性研磨成48μm(300目)。
多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。广泛用于电子、医学、矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、航天、新能源、科研院校实验制样的破碎作业。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
产品特点
1.精细、研磨速度快。
2.研磨盘更换简便。
3.研磨圆盘使用寿命长。
4.多种材料的没有问题研磨。
5.大尺寸可拆卸的塑料漏斗,内里光滑,易于清洁和进样。
6.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。
技术参数:③
产品型号
YHPM-175
YHPM-300
YHPM-500
进料粒度
<20mm?
<30mm?
<30mm?
研磨盘直径
175mm
300mm
500mm
出料粒度 (可调节)
<0.048-3mm(7-300目)
生产能力
25-50kg/h
80-100kg/h
200-500kg/h
电源
380V  50HZ
380V  50HZ
380V  50HZ
电机功率
2.2kw
3kw
4kw
机身重量
120kg
250kg
400kg
外形尺寸(长�宽�高)
800�500�520mm
1000�550�750mm
1000�850�900mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器多种材质的颚板,可供客户的需求来进行选择 银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
粉碎机零部件不易频繁更换
首先,让我们来看看经常更换的零部件的严重后果,
轴承损坏包括严重的磨损,破裂,锁定等现象。在任何种类的损害的情况下,它需要由相对研磨被拆卸,并且正常生产只能通过换轴承重新开始。这里有一些原因轴承损坏。
首先,该轴承是一种精细设备,其被损坏和变形,当它没有被安装在场所或安装。在安装过程中,如果它是一个有点粗心要注意碰撞,挤压,用力过猛等,它会开裂和变形。这时,轴承本身已经损坏,而损坏程度也会在工作环境下迅速增加。
其次,润滑是必要的有轴承零件。润滑对他们的使用寿命产生重要影响。不当添加润滑剂,过多或过少无法润滑起到很好的作用。此外,不同的部分具有用于润滑剂的模型的选择的具体要求,并且必须根据由制造商指定的润滑剂被购买并添加。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 盘式研磨仪 铬钢盘式粉碎机 硬质合金盘式粉碎机
