实验室盘磨 洁净圆盘式研磨仪 半导体圆盘式研磨仪
 实验室盘磨转动的动磨盘和另一个固定磨盘研磨进料,由压力和摩擦力协同产生粉碎效果。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。处理后的样品通过研磨间隙在接收槽收集。 适用于中硬性,脆性,纤维材料,可实现快速,重现性好,无损耗的研磨,能达到分析细度要求。本机的粉碎程度高,可以将20mm?的进料粒度一次性研磨成48μm(300目)。多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。广泛用于电子、医学、矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、航天、新能源、科研院校实验制样的破碎作业。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
产品特点
1.精细、研磨速度快。
2.研磨盘更换简便。
3.研磨圆盘使用寿命长。
4.多种材料的没有问题研磨。
5.大尺寸可拆卸的塑料漏斗,内里光滑,易于清洁和进样。
6.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。
技术参数:③
产品型号
YHPM-175
YHPM-300
YHPM-500
进料粒度
<20mm?
<30mm?
<30mm?
研磨盘直径
175mm
300mm
500mm
出料粒度 (可调节)
<0.048-3mm(7-300目)
生产能力
25-50kg/h
80-100kg/h
200-500kg/h
电源
380V  50HZ
380V  50HZ
380V  50HZ
电机功率
2.2kw
3kw
4kw
机身重量
120kg
250kg
400kg
外形尺寸(长?宽?高)
800?500?520mm
1000?550?750mm
1000?850?900mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器多种材质的颚板,可供客户的需求来进行选择 银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
粉碎机零部件不易频繁更换
首先,让我们来看看经常更换的零部件的严重后果,
轴承损坏包括严重的磨损,破裂,锁定等现象。在任何种类的损害的情况下,它需要由相对研磨被拆卸,并且正常生产只能通过换轴承重新开始。这里有一些原因轴承损坏。
首先,该轴承是一种精细设备,其被损坏和变形,当它没有被安装在场所或安装。在安装过程中,如果它是一个有点粗心要注意碰撞,挤压,用力过猛等,它会开裂和变形。这时,轴承本身已经损坏,而损坏程度也会在工作环境下迅速增加。
其次,润滑是必要的有轴承零件。润滑对他们的使用寿命产生重要影响。不当添加润滑剂,过多或过少无法润滑起到很好的作用。此外,不同的部分具有用于润滑剂的模型的选择的具体要求,并且必须根据由制造商指定的润滑剂被购买并添加。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 实验室盘磨 洁净圆盘式研磨仪 半导体圆盘式研磨仪
