实验室制样机 氧化锆制样研磨仪
产品特点
1.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便 。
2.研磨套件很快的锁紧装置 。
3.占地面积小,易安装,研磨时间短。
4.粉磨粒度集中。
5.高细度研磨,出料粒度可达80um(200目)
6.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。
 官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
技术参数:③
产品型号
YHZM-100
进料粒度
<10mm�
出料粒度
75-180um(80-200目)
研磨盘容积
100 ml(100cm�)
电源
380V  50HZ
电机功率
1.5kw
机身重量
200kg
外形尺寸(长�宽�高)
650*600*960mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
实验室制样机是新型的**制粉,X射线荧光光谱配套设备,本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的很快制备。是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。普遍适用于铁岩石、石英石、钾长石、石块、鹅卵石、金属硅、重晶石、火山岩、硅石、钢渣、水泥熟料、废弃混凝土、页岩、生石灰、煤、焦炭、粘土、膨润土、化工原料、电气石等行业。
鹤壁市
银河分析仪器化工有限公司的振磨机机规格不同,可供客户的需求来进行选择
高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨。
银河仪器主推产品简介:
颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、振动磨 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
振动磨研磨介质
振动磨研磨介质的运动可分为四种运动:
(1)研磨介质随筒体作剧烈的振动;
(2)单个研磨介质绕自身的几何轴线作自转运动;
(3)单介质随群体公转;
(4)研磨介质群整体作与激振器旋转方向相同的循环运动。
在这四种运动的共同作用下,作用到被磨物料上的力有四种:
(1)高频振动的研磨介质对物料的冲击力;
(2)研磨介质群循环运动对物料的研磨力;
(3)单介质随群体公转对物料的挤压力;
(4)研磨介质绕自身几何轴线自转运动对物料的剥削力、切削力。
实践表明,选用具有较高的硬度、良好的耐磨性和耐热性的研磨介质,可提高振动磨效率。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 实验室制样机 氧化锆制样研磨仪
