粗碎颚式破碎机 氧化锆鄂破机
技术参数:③
产品型号
YHEP-100?60
YHEP-125?150
入料口尺寸
100?60mm
125?150mm
入料粒度
<60mm
<120mm
出料粒度 (可调节)
1-6mm
1-30mm
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
120kg
280kg
颚板选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等
氧化锆鄂破机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的粗碎和中碎以及细碎,如电子、单晶硅、石英石、采矿、选矿、多晶硅、煤质勘探、地质勘探、矿场、花岗石、石灰石、陶瓷类、锂电池、混凝土、电池和各种资质勘探等领域。
粗碎颚式破碎机该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,是由两块颚板组成,一块是定颚板垂直或上端略外倾固定在机体前壁上,另一块动颚板位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔,动颚板对着定颚板做周期性的往复运动,在两块颚板之间的物料受到挤压,在挤压的作用下而破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从出料口排出。主要用于抗压强度不超过320mpa的各种物料的中碎、细碎作业,适用于材料洁净的材料破碎,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
产品特点
1.有调节装置,出料粒度可根据需求调节。
2.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。
3.结构简单,工作可靠,运营费用低。
4.自带除尘接口,可配备除尘器,设置运行平稳,噪音低,粉尘少。
5.破碎腔深而且没有死区,提高了进料能力与产量。
6.适用于高纯材料的洁净破碎。
鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器,可供客户的需求来进行选择
 银河仪器相关设备
颚式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
双辊破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
锤式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
振动研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
银河仪器相关设备多种材质的颚板,不同应用的选择
其颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
实验室颚式破碎机的使用前注意事项
工作方式为曲动挤压型,其工作原理是电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当实验室颚式破碎机动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
实验室颚式破碎机的使用前检查所有的紧固件是否完全坚固;检查传动胶带是否完好,松紧是否合适,胶带和胶带轮上是否有没油污。如有破损应及时更换,张紧度不合适应预调节,有油污的擦净。检查实验室颚式破碎机防护装置是否处于良好状态,发现安全的隐患,应立即消除。检查实验室颚式破碎机轴承的润滑是否良好,传动件及支撑件的连接处是否有足够的润滑脂。检查给料斗、破碎腔内有无矿石或其他杂物,如有应清除干净。检查排料口宽度。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 粗碎颚式破碎机 氧化锆鄂破机
