主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
5元/台(大量采购价格面议)
技术参数:③
产品型号 | YHSG-200?75 | YHSG-200?150 |
辊子直径 | Φ200 | Φ200 |
辊子宽度 | 75mm | 150mm |
入料粒度 | <13mm | <13mm |
出料粒度 | <3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》 | |
生产量 | 100-200kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 1.5kw | 3kw |
机身重量 | 250kg | 350kg |
外形尺寸(约) | 550?500?950(mm) | 550?600?950(mm) |
辊子选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等 | |
产品特点
1.结构筒单,机体不高,紧凑轻便,造价低廉,工作可靠,调整粉碎度方便。
2.辊轮采用光滑表面,对物料达到更好的多磨少碎,使出料成品更好。
3.内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的杨溅,粉尘少,工作噪声低。
4.不含金属污染,超低磨耗,适用于高标准环保型材料,防护金属污染,防杂质污染。
5.产品制造要求严格,达到进口产品要求,厂家直销,性价比较高。
6.物料含水量超过6%会出现颗粒粘结。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
密封辊式粉碎机是利用两组单独传动的辊轴,相对旋转产生的挤轧力和磨剪力来破碎物料。当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和剪磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继续被破碎成小颗粒排出。用于水泥、耐火材料、制沙、石灰石、炉渣、焦炭、煤、金属石灰石、河卵石、白云石、高炉渣等中硬度石料的细碎作业。适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、、水泥等行业。
鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择
银河仪器 相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
在现在的市面上对辊破碎机的生产厂家有很多,用户选择到和自己心意的对辊破碎机之后,想让对辊破碎机在日后的日常生产过程中充分发挥自身价值,就需要用户把安装调试工作做好。虽然现在使用对辊破碎机的用户在逐日增加,但是重视安装调试工作的用户并不多。安装调试工作如果没有严格对待,就会造成用户在生产的过程中故障频发,会严重影响生产效率,还会造成设备使用寿命缩短,所以对于对辊破碎机安装调试工作对于每位用户来说都是至关重要的。
对辊破碎机的安装调试具备要点:对辊破碎机以完整的装配形式供应,但须仔细检查在运输过程中式较长时间的贮存过程中,对辊破碎机器有无损伤,滑动部分和润滑部分有无锈蚀,确定机器完整无损后方可进行安装,机器安装,并找准水平之后,然后按图纸进行传动部分的安装,传动皮带应调整到松紧适当的位置上,压力弹簧须调到适当位置方可。全部安装结束后还要严格地栓查对辊破碎机各紧固部分不得有松动现象。
