环保锤刀式碎石机 化验室新型锤击式破碎机
化验室新型锤击式破碎机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、陶瓷、多晶硅、航天、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、矿石、建材、地质、环保、 燃料电池材料等行业。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
技术参数:③
产品型号
YHCP-250?360
YHCP-185?150
入料粒度
<140mm
<60mm
出料粒度
<1mm-13mm《可调节》
生产量
1000-2000kg/h
200-300kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
4kw
1.5kw
机身重量
400kg
200kg
外形尺寸(约)
 880?870?1300(mm)
750?500?1050(mm)
材质选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等
产品特点
1.控制下料速度和流量,匀速等量粉碎,粉碎均匀,产能效率高。
2.工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。
3.设备自带除尘接口,符合环保要求,无粉尘污染更环保。
4.破碎腔采用的材质,不含金属污染,较低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。
5.立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。
6.大开口方形出料设计,出料流畅不堆积,死角易清理。
环保锤刀式碎石机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的,转子下部有筛板,小于筛孔的物料直接通过筛板排出,大于筛孔的物料则受阻留在筛板上继续受锤子的打击,从而排出。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。
银河分析仪器化工有限公司的锤式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨。
银河仪器相关的不同的研磨设备
颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、振动磨 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
如何选择合适的破碎机
选矿厂常用的破碎工艺是粗、中、细三级闭路破碎加筛分操作,但也有两级开路或闭路破碎工艺。
在三级破碎过程中,级为粗碎,一般采用颚式破碎机或回转破碎机;第二级为中碎,多采用圆锥破碎机;第三级为细碎,一般采用短头圆锥破碎机。
在第三阶段,对辊破碎机可用于小容量选矿厂。在两段一闭路破碎过程中,第二段常采用中型圆锥破碎机,小型选矿厂或破碎脆性物料时可采用冲击破碎机或锤式破碎机。
目前,矿石的破碎主要依靠机械作用,常见的破碎形式有五种。
破碎方法:采用两个破碎工作面压入物料,使物料破碎。该方法的特点是受力逐渐变大,受力范围大;
劈裂法:用尖齿楔入材料的劈裂力将材料劈裂,其特点是力的集中作用范围和局部断裂;
破碎法:物料破碎时,由于相对方向力集中的弯曲力而破碎:该方法不仅具有外力作用点的劈裂力,而且具有弯曲力的特点,易破碎矿石。
磨剥法:破碎工作面相对物料移动,对物料产生剪切力。该力作用于矿石表面,适用于细磨物料。
冲击法:破碎力瞬间作用于物料上,故又称动态破碎。
目前,为了提高矿石的破碎效果,破碎机械常与多种破碎方法结合使用。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 环保锤刀式碎石机 化验室新型锤击式破碎机
