主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
1元/台(大量采购价格面议)
鄂式破碎机针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。小机型为化验室破碎制样使用。它设计为全密封式,无粉尘泄露。没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,在很多行业都有在运用如单晶硅、多晶硅、半导体材料、电子、科研院校、花岗石、医药、电池、石油化工、实验室洁净破碎、陶瓷玻璃、地质勘探等行业的试样设备的破碎。运转的时候,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等很多种破碎,使物料由粗变细,渐渐下落到出料斗,直至从排料口排出。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
产品特点
1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。
2.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。
3.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。
4.很低的磨耗量,可用于高纯材料的洁净破碎。
5.结构简单,占用空间小,操作维修方便。
6.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。
技术参数:③
产品型号 | YHEP-100?60 | YHEP-125?150 |
入料口尺寸 | 100?60mm | 125?150mm |
入料粒度 | <60mm | <120mm |
出料粒度(可调节) | 1-6mm | 1-30mm |
生产量 | 100-200kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 1.5kw | 3kw |
机身重量 | 180kg | 350kg |
外形尺寸(长?宽?高) | 700?500?900(mm) | 950?550?1200(mm) |
颚板选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 | |
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的颚式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
多种材质的颚板,不同应用的选择
高锰钢:常用的颚板,在使用过程中,颚板结构会发生稠密化,因此逐渐变硬
不锈钢:处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷:破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆:无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
2、圆锥破碎机
圆锥破碎机具有破碎能力强、产量大的特点,对中硬物料的破碎效果良好,适用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节。
3、移动破碎机
对于混凝土的破碎,一般建议选择移动式破碎机的原因在于,该设备移动性强,处理量相对于其他破碎设备来讲,单位时间处理能力强,应用范围更广,并且可根据用户不同需求进行上面破碎主机的任意搭配,自由性更强,同时,该移动破碎站也是近些年在处理混凝土块上粉碎效果较佳的设备,所以混凝土破碎机选择移动破。
