实验室鄂破机 化验室密封小鄂破
技术参数:③
产品型号
YHEP-100?60
YHEP-125?150
入料口尺寸
100?60mm
125?150mm
入料粒度
<60mm
<120mm
出料粒度(可调节)
1-6mm
1-30mm
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
180kg
350kg
外形尺寸(长?宽?高)
700?500?900(mm)
950?550?1200(mm)
颚板选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等
实验室鄂破机
针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。小机型为化验室破碎制样使用。它设计为全密封式,无粉尘泄露。没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,在很多行业都有在运用如单晶硅、多晶硅、半导体材料、电子、科研院校、花岗石、医药、电池、石油化工、实验室洁净破碎、陶瓷玻璃、地质勘探等行业的试样设备的破碎。运转的时候,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等很多种破碎,使物料由粗变细,渐渐下落到出料斗,直至从排料口排出。
 官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
产品特点
1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。
2.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。
3.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。
4.很低的磨耗量,可用于高纯材料的洁净破碎。
5.结构简单,占用空间小,操作维修方便。
6.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的颚式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
多种材质的颚板,不同应用的选择
高锰钢:常用的颚板,在使用过程中,颚板结构会发生稠密化,因此逐渐变硬
不锈钢:处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷:破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆:无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨:硬度很高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
简单介绍公司其他产品
混凝土破碎用哪种破碎机比较好?
 混凝土是用水泥作胶凝材料,砂、石作集料,与水按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,广泛应用于土木工程、建筑等领域,对于城市废旧的混凝土处理,我们也常称之为建筑垃圾,对于该种物料的粉碎,一般要用到混凝土破碎机,那么混凝土破碎选用哪种破碎机好?
1、颚式破碎机
颚式破碎机适用于各种矿岩石破碎的首道工序,可将抗压强度不高于320MPa的矿石一次性加工至中等粒度,常与圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机等一起构成整套砂石生产线,被广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、电力、水利、交通等领域。
2、圆锥破碎机
圆锥破碎机具有破碎能力强、产量大的特点,对中硬物料的破碎效果良好,适用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节。
3、移动破碎机
对于混凝土的破碎,一般建议选择移动式破碎机的原因在于,该设备移动性强,处理量相对于其他破碎设备来讲,单位时间处理能力强,应用范围更广,并且可根据用户不同需求进行上面破碎主机的任意搭配,自由性更强,同时,该移动破碎站也是近些年在处理混凝土块上粉碎效果较佳的设备,所以混凝土破碎机选择移动破。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 实验室鄂破机 化验室密封小鄂破
