双辊碎石机 实验室小型辊式碎石机
双辊碎石机
主要用于对原材料的中碎和细碎。SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。它是由对辊、传动、动力、调整部分组成的,动力和传动部分是出电机,主、被动皮带轮,并通过三角带,将动力传递给对辊,变其旋转,达到破碎目的。在煤炭、炼焦、采矿、有色金属冶炼、煤矸石、石灰石、硫矿石、磷矿石化工、洗煤厂、玻璃、热电、水泥、地质勘探、电工、冶金、建材等行业的采购化验中等广泛应用。
 官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
产品特点
1.轧辊表面经过处理,防护金属污染,防杂质污染。
2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。
3.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。
4.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。
5.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,节省费用。
6.有效防止粉尘外泄,更环保,更安全,全密封结构。
技术参数:③
产品型号
YHSG-200�75
YHSG-200�150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13mm
<13mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
250kg
350kg
外形尺寸(约)
550�500�950(mm)
550�600�950(mm)
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择
银河仪器  相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
哪些因素会影响对辊破碎机的运行?
  1.材料的硬度:由对辊破碎机选择的材料硬度。材料越硬,破碎辊转速变慢,破碎能力小,当然挤压越困难,设备磨损越严重。
    2.进料的多少问题:一次性进料太多,速度过快,负荷增加是造成对辊破碎机堵塞的主要原因,从而影响对辊破碎机的转速问题。因此,应注意控制对辊破碎机一次性不要进料过多。
    3.物料的湿度:所选物料的湿度也是影响对辊破碎机转速问题的主要因素之一,即物料含水量高时,物料容易粘附在对辊破碎机上,在出料和运转过程中容易堵塞,导致破碎辊的转速慢,破碎能力差。
    4.对辊破碎机的规格:根据使用要求,对辊破碎机可分为:光辊、齿辊、槽型辊,材料的粒度越大,转速越低。辊槽和齿辊破碎机的转速应低于光辊破碎机的转速。当破碎软脆材料时,应提高转速,而破碎硬材料时,应降低转速。
    5.对辊破碎机的型号:大型对辊破碎机辊轮转速相对较低,而小型对辊破碎机辊轮转速相对较高。小型对辊破碎机通常使用大皮带轮来降低破碎辊轮的转速,而大型对辊破碎机则使用减速器来降低破碎辊轮的运行速度。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 双辊碎石机 实验室小型辊式碎石机
