环保圆盘式研磨仪 氧化锌圆盘碎石机
氧化锌圆盘碎石机适用于矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、电子电池、花岗石、石灰石、科研院校等行业的破碎作业。主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。
产品特点
1.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。
2.多种材质的研磨圆盘可供选择。
3.操作便捷,易于清洗。
4.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。
5.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。
6.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
环保圆盘式研磨仪多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。
技术参数:③
产品型号
YHPM-175
YHPM-300
YHPM-500
进料粒度
<20mm?
<30mm?
<30mm?
研磨盘直径
175mm
300mm
500mm
出料粒度 (可调节)
<0.048-3mm(7-300目)
生产能力
25-50kg/h
80-100kg/h
200-500kg/h
电源
380V  50HZ
380V  50HZ
380V  50HZ
电机功率
2.2kw
3kw
4kw
机身重量
120kg
250kg
400kg
外形尺寸(长?宽?高)
800?500?520mm
1000?550?750mm
1000?850?900mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器多种材质的颚板,可供客户的需求来进行选择
 银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
小型粉碎机该如何清洗?
1. 生产结束,关掉电源,将生产中所有物料按物料进出站程序送交中间站。
2. 向水槽内注入约2/3体积的30~40℃温水,浸泡10-30min,再用流水分别将收粉袋正反面反复洗涤至收粉袋洁净、筛网、风管用软毛刷洗涤致水液澄清,用离子水冲洗三遍,在与粉碎间相同的级别洁净区内干燥,备用。
3. 用洁净的干毛巾将上述各部位擦干,再用75%的乙醇擦拭清洁。
4. 清扫、冲洗操作间地面至地面无粉尘、积水。
5. 将操作间地面、配电柜、电机及操作柜擦拭干净。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 环保圆盘式研磨仪 氧化锌圆盘碎石机
