新型锤击式破石机 化验室环保式锤式破石机
新型锤击式破石机由锤式破碎机箱体、
转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。主要适用于铁岩石、石英石、钾长石、石块、鹅卵石、金属硅、重晶石、火山岩、硅石、钢渣、水泥熟料、废弃混凝土、页岩、生石灰、煤、焦炭等。锤式破碎机工作时,电机带动转子作高速旋转,物料均匀的进入破碎机腔中,高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物。料致物料被破碎,同时,物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条,在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级。通过筛板排出,大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,直到破碎至所需出料粒度然后通过筛板排出机外。
官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)
技术参数
:③
产品型号
YHCP-250?360
YHCP-180?150
入料粒度
<140mm
<60mm
出料粒度
<1mm-13mm《可调节》
生产量
1000-2000kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
4kw
1.5kw
机身重量
400kg
200kg
外形尺寸(约)
 880?870?1300(mm)
750?500?1050(mm)
材质选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等
产品特点
1.不需要做地基固定,只需要设置水平面,即可正常工作。
2.
配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸,使用更安全。
3.破碎腔采用的材质,不含金属污染,较低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。
4.
立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。
5.
工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。
6.密封破碎腔体设计,制样破碎效果好,出料粒度均匀。
银河分析仪器化工有限公司的锤式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨。
银河仪器相关的不同的研磨设备
颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、振动磨 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
碎机分类
锤式破碎机分为:单段锤式破碎机、**锤式破碎机、打砂机、立轴锤式破碎机、可逆锤式破碎机。
单段锤式破碎机(复合锤式破碎机)
单段锤式破碎机为重锤式破碎机,主要用于石灰石的破碎作业,大型单段锤破可以将1米直径的石灰岩直接破碎到20mm左右,具有强大的破碎能力。单段锤破在水泥行业具有大量的应用。
**锤式破碎机
**锤式破碎机主要用于物料的细碎作业,是细碎领域的重要设备选项。以PX**细碎机为例,锤头为分体式结构,锤头与锤柄通过螺栓连接。锤头的材质采用高耐磨性的铬钼合金,锤头的耐磨性能是所有锤破中zui chi jiu的。锤头的分体式结构,使得锤头的更换非常便捷。
打砂机
打砂机是传统的锤式破碎机,锤头直接通过穿杆连接在转子上。为了避免锤头的断裂,锤头的材质硬度不能过高。因此,打砂机的锤头耐磨周期较**锤式破碎机短。
立轴锤式破碎机
优势是没有筛板结构,不存在堵塞现象。但是立轴锤破的锤头与衬板之间没有形成大角度的反击过程,因此细碎的效果略低。锤头为整体式结构,因此维修和维护较为繁琐。
可逆锤式破碎机
主要应用于软性物料和低磨蚀性物料的细碎作业。转子具有正、反两个方向的运转能力,可以大幅提高锤头的使用周期,减少了更换锤头的次数。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 新型锤击式破石机 化验室环保式锤式破石机
