主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
6元/台(大量采购价格面议)
技术参数:③
产品型号 | YHSG-200?75 | YHSG-200?150 |
辊子直径 | Φ200 | Φ200 |
辊子宽度 | 75mm | 150mm |
入料粒度 | <13mm | <13mm |
出料粒度 | <3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》 | |
生产量 | 100-200kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 1.5kw | 3kw |
机身重量 | 200kg | 300kg |
外形尺寸(约) | 550?500?950(mm) | 550?600?950(mm) |
辊子选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等 |
产品特点
1.设备细节很高要求制造,达到德国进口设备级别,国内厂家直销,同等质量zui低价。
2.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过 60MPa。
3.辊轮采用光滑表面,对物料达到更好的多磨少碎,使出料成品更好。
4.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。
5.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。
6.可调节对辊间隙的大小,达到需要物料的大小。
全密封对辊破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承。压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成;通过两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,来调节出料粒度的大小,驱动机构是由两个电动机,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮,按照相对方向运动旋转。在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,破碎后的产品从底架下面排出。本机的破碎辊采用的是氧化锆材料制成的,也可以根据客户需要定制。适用于电子、冶金、花岗石、光学玻璃、石英玻璃、水泥、冶金、单晶硅、建材,耐火材料等工业部门破碎中,高硬度的物料,如石灰石,光学玻璃,煤等脆性物料中碎,细碎作业,破碎后,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢 常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢 处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷 辊子采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆 无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨 硬度很高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
银河仪器 相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
对辊式破碎机注意事项
1)要加强给矿的除铁工作。非破碎物(钎头等物)掉入双辊间会损坏破碎机,以致造成停车事故。所以在破碎机前应安装除铁装置。
2)粘性物料容易堵塞破碎空间,在处理堵塞故障应停车处理,不可在运转中进行捅矿。
3)当处理的物料含大块较多时,要注意大块矿石容易从破碎空间挤出来,以防伤人或损坏设备。
4)双辊破碎机运转较长时间后,由于辊面的磨损较大,会引起产品粒度过细,这时要注意调整排矿口或对设备进行检修。
5)加强对双辊破碎机设备的检查,对设备的润滑部位要按时加油,保持设备良好的润滑状态。
