环保式辊式粉碎机 化验室粗碎辊式粉碎机
化验室粗碎辊式粉碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承。压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成;通过两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,来调节出料粒度的大小,驱动机构是由两个电动机,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮,按照相对方向运动旋转。在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,破碎后的产品从底架下面排出。本机的破碎辊采用的是氧化锆材料制成的,也可以根据客户需要定制。
技术参数:③
产品型号
YHSG-200?75
YHSG-200?150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13mm
<13mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
200kg
300kg
外形尺寸(约)
550?500?950(mm)
550?600?950(mm)
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
环保式辊式粉碎机适用于电子、冶金、花岗石、光学玻璃、石英玻璃、水泥、冶金、单晶硅、建材,耐火材料等工业部门破碎中,高硬度的物料,如石灰石,光学玻璃,煤等脆性物料中碎,细碎作业,破碎后,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
产品特点
1.可调节对辊间隙的大小,达到需要物料的大小。
2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。
3.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。
4.辊轮采用光滑表面,对物料达到更好的多磨少碎,使出料成品更好。
5.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过 60MPa。
6.设备细节很高要求制造,达到德国进口设备级别,国内厂家直销,同等质量zui低价。
鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
氧化锆       无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨       硬度很高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
银河仪器  相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
对辊式破碎机注意事项
1)要加强给矿的除铁工作。非破碎物(钎头等物)掉入双辊间会损坏破碎机,以致造成停车事故。所以在破碎机前应安装除铁装置。
2)粘性物料容易堵塞破碎空间,在处理堵塞故障应停车处理,不可在运转中进行捅矿。
3)当处理的物料含大块较多时,要注意大块矿石容易从破碎空间挤出来,以防伤人或损坏设备。
4)双辊破碎机运转较长时间后,由于辊面的磨损较大,会引起产品粒度过细,这时要注意调整排矿口或对设备进行检修。
5)加强对双辊破碎机设备的检查,对设备的润滑部位要按时加油,保持设备良好的润滑状态。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 环保式辊式粉碎机 化验室粗碎辊式粉碎机
