密封振动磨粉机 环保振动研磨仪
密封振动磨粉机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果
;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。普遍适用于焦炭、粘土、膨润土、化工原料、建材、矿山、耐火、冶金物理化学、复合材料、玻璃、石材、镁钙质、磁黄铁矿、石膏。
环保振动研磨仪是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g,因此具有结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化、操作简单、维修方便、衬板介质更换容易等优点。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的很快制备。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式 :17539200020)
产品特点
1.弹性支撑用以使磨机机体处于弹性状态,并基本隔绝机体振动时对底座的振动冲击。
2.电子电机保护器在缺相、过载时有效保护电机安全。
3.驱动电机,给磨机振磨提供能量。
4.高细度研磨,出料粒度可达80um(200目)
5.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。
6.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。
技术参数:
③
产品型号
YHZM-100
进料粒度
<10mm?
出料粒度
75-180um(80-200目)
研磨盘容积
100 ml(100cm?)
电源
380V  50HZ
电机功率
1.5kw
机身重量
200kg
外形尺寸(长?宽?高)
650*600*960mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的振动研磨仪规格不同,多种材质,可供客户的需求来进行选择
(高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨)材质
银河仪器主推产品简介:
颚式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
双辊破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
锤式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
振动研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
实验室设备的维护保养目的延长其使用寿命
实验室设备的日常维护、保养是设备技术管理的重要环节,其目的是为了延长仪器设备的使用寿命,保持其良好的性能及精度,是较大限度地保证仪器设备正常运转的预防性、保护性措施,是保障实验室教学和科学研究正常、顺利进行的基础。各实验室必须予以高度重视,为此特制定本办法:
实验室必须建立严格的岗位责任制,根据所使用实验室设备的特点和要求,制定相应的维护保养措施,并认真落实,使仪器设备的维护保养做到经常化、制度化。对库存备用或因任务不足需要封存一段时间的仪器设备要定期清洁、查点、进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。
要加强对实验技术人员以及学生的基本操作训练,使他们熟悉实验室设备性能特点,掌握基本操作方法,避免因操作不当或失误造成损坏事故,特别是大型仪器设备使用,要严格执行持证上岗的制度,严禁未经培训、考核不合格人员私自操作大型仪器。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 密封振动磨粉机 环保振动研磨仪
