实验室圆盘研磨仪 超耐磨盘式研磨仪
产品特点
1.短暂的碾磨时间,同时达到 很小的出样尺寸
2.碾磨制样过程不产生粉尘,碾磨室清洁方便
3.优越的破碎性能
4.多种材质的研磨圆盘可供选择
5.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境
6.碾磨室可开启(翻开),检查方便
实验室圆盘研磨仪是通过一片转动圆盘与另一片固定圆盘之间产生的压力和摩擦力来研磨样品。样品进入研磨室中,先在圆盘中部被预粉碎,因受到离心力的作用进而转移到圆盘的外沿,进一步被精细粉碎。研磨完的样品透过研磨圆盘的间隙落入样品接收容器中。适合于对中硬性到硬脆性的固体材料进行预粉碎与精细粉碎处理。适用于金属矿石、煤、焦炭、炉渣、牙科用陶瓷、滑石、烧结陶瓷、电气技术用瓷、耐火粘土熟料、铝土矿石、石英石、水泥熔渣、熟料、石膏、白垩、熔块、玻璃、干燥过的土壤样品、沉积淤泥、钻孔取样材料
官网:
http://www.yinhefenxi.com/
联系方式17539200020
技术参数
产品型号
YHPM-175
YHPM-300
YHPM-500
进料粒度
<20mm?
<30mm?
<30mm?
研磨盘直径
175mm
300mm
500mm
出料粒度 (可调节)
<0.048-3mm(7-300目)
生产能力
25-50kg/h
80-100kg/h
200-500kg/h
电源
380V  50HZ
380V  50HZ
380V  50HZ
电机功率
2.2kw
3kw
4kw
机身重量
120kg
250kg
400kg
外形尺寸(长?宽?高)
800?500?520mm
1000?550?750mm
1000?850?900mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司多种材质,不同应用的选择
盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
银河仪器相关设备
1、颚式破碎:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷材质进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、氮化硅氧化锆陶瓷
5.盘式研磨仪:根据不同物料采用锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨。
6.联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
关于公司
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司成立于2000年9月。致力于煤质分析仪器的生产、研发、销售的专业制造厂家。为豫北地区较大的专业煤质化验设备生产企业。产品广泛应用于:煤炭、电力、冶金、地质、建材、化工、节能、教学、科研等单位和部门。
作为专业破碎机,研磨仪生产厂家,银河仪器提供的设备报价公开、透明、经济实惠,且型号quan  面,欢迎感兴趣朋友随时来电或留言了解,有专业的技术经理,来帮助制定选购方案和生产工艺流程,保证您效能高连续生产,也可来厂免费咨询,近距离的参观客户现场等。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 实验室圆盘研磨仪 超耐磨盘式研磨仪
