硅料鄂式破碎机 玻璃鄂式破碎机
硅料鄂式破碎机
没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,
也可用于其他行业物料试样制备的破碎。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。其破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动 颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。普遍用于硫铁矿、磷矿、钾矿、电气石、珍珠岩、石英粉、光卤石、硅灰石、长石、钾肥、 石油加工 、化学工业、石油化学工业、精细化学工业、耐火材料、地质勘探、采矿、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、夹胶玻璃等。
产品特点
1.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。
2.比较低的磨损量,不容易损坏,出现故障的几率也很低,安全性能比较高。
3.出料口有给料口,使物料不抛洒在外。
4.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。
5.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。
6.好拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
技术参数:③
产品型号
YHEP-100×60
YHEP-125×150
入料口尺寸
100×60mm
125×150mm
入料粒度
<60mm
<120mm
出料粒度(可调节)
1-6mm
1-30mm
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
120kg
280kg
外形尺寸(长×宽×高)
700×500×900(mm)
950×550×1200(mm)
颚板选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的颚式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
多种材质的颚板,不同应用的选择
高锰钢:常用的颚板,在使用过程中,颚板结构会发生稠密化,因此逐渐变硬
不锈钢:处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷:破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆:无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨:硬度极高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
颚式破碎机在石料生产线中占据重要作用
 颚式破碎机是矿山破碎机生产线中重要的一员大将,是整条生产线中zui核心的设备,掌控了整个生产线的发展,那么怎么才能让颚式破碎机在石料生产线中发挥重要作用,创造出更大的价值。下面山卓重工为大家讲解一下。
       颚式破碎机在石料生产线中占有重要地位,如果要使颚式破碎机更好地工作,应避免在操作和使用过程中出现以下异常情况,以免损坏机器并延长其使用寿命。
        第1、要定时维护好设备。在使用颚式破碎机的过程中,由于机器的耗费比较严重,机器内部零件的螺钉或固定机器的螺钉经常会松动。这需要定期拧紧机器的螺钉。
       第二、要定时更换机器润滑油。机器使用一段时间后,内部润滑剂会降低润滑效果,并且在机器运行过程中掉落的碎屑会沉积在润滑剂中,这也会增加机器的磨损。因此,当润滑剂使用一段时间后,必须及时更换。更换后,请使用煤油彻底清洁内部,以免残渣。这样,机器不容易磨损。
       第三、机器内部温度过高。颚式破碎机在使用过程中由于摩擦而产生大量热量。如果无法及时散发热量并在机器中积聚热量,则会损坏机器。例如,机器的中心轴会因高温而变形,并且在碎石时会损坏它。因此,在使用破碎机时,必须随时注意内部温度。如果机器温度过高,请及时停止工作并在温度降低时使用它。
       第四、添加原物料时先挑出铁块。如果原料中有铁块,则颚式破碎机的颚将损坏,从而导致机器无法使用。
       第五、如果添加物料粒度不均匀。当过多的原材料进入机器时,会因过载而损坏。
       在颚式破碎机工作时,要遵守使用手册上的内容,严格的对机器进行维护,不但能降低能耗还能提高产量。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 硅料鄂式破碎机 玻璃鄂式破碎机
