实验室双辊粉碎机 实验室全密封对辊破
产品特点
1.它破碎方式为对辊挤压式。
2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。
3.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。
4.适用于高标准环保型材料,很低的磨损。
5.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,节省投资。
6.可以很好的防止粉尘外泄,更加环保,更加安全。
实验室双辊粉碎机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。双辊机可供选矿、炼焦、采矿、化工、洗煤厂、玻璃、热电、水泥、地质勘探、电工、煤炭、建筑材料等工业部门中、细碎,中硬度以下的矿石、岩石或其他中硬度的非金属物质。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
技术参数:③
产品型号
YHSG-200×75
YHSG-200×150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13mm
<13mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
200kg
300kg
外形尺寸(约)
550×500×950(mm)
550×600×950(mm)
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择
银河仪器  相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
操作保养
为了保证对辊破碎机的zui大产量,颚破,加料必须连续均匀分布于辊子的全长上,应定期检查出料口是否有堵塞现象,并在电动机停止工作前先停止给料,当料块完全落下,辊子变为空转时,方可停电动机。如果沿辊子长度方向给料不均匀,辊面不仅磨损较快,而且各点磨损不均,选矿厂球磨机操作常见问题,将出现环形沟槽,使正常的破碎工作受到破坏,破碎产品的粒度不均匀。因此,除用于粗碎的对辊破碎机外,中、细碎对辊破碎机通常设有给料机,以保证给料连续、均匀,而且给料机的长度与辊子长度相等,使给料沿辊子长度方向均匀一致。辊子破碎机的合理保养及正确的操作使用,可以保证长期连续工作,减少停车时间,只有正常的管理及每天检查对辊破碎机的正常工作情况,才能防止故障,保证其连续工作。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 实验室双辊粉碎机 实验室全密封对辊破
