主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
1元/台(大量采购价格面议)
环锤式粉碎机破碎物料可以1次成型、破碎比大、生产率很高、破碎物料粒度均匀。是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。本机是物料进入机内,在高速转动的锤子下打击、反击、冲击而破碎,转子下部有筛板,小于筛孔的物料直接通过筛板排出,大于筛孔的物料则受阻留在筛板上继续受锤子的打击,从而排出。本机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、火山岩、硅石、钢渣、水泥熟料、废弃混凝土、页岩、生石灰、煤、石英玻璃、 燃料电池材料等行业。
产品特点
1.独立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。
2.破碎腔采用的材质,不含金属污染,很低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。
3.超强破碎,粗、中、细碎一步到位。
4.操作、维护、清扫均十分方便。
5..破碎腔门有定位孔,可以轻松关闭,保证腔门到位,使用安全。
6. 外观全新升ji,业内突出产品,采用喷塑外观设计,产品精美。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
技术参数:③
产品型号 |
YHCP-250×360 |
YHCP-180×150 |
入料粒度 |
<140mm |
<60mm |
出料粒度 |
<1mm-13mm《可调节》 |
生产量 |
1000-2000kg/h |
200-500kg/h |
额定电压 |
380V |
380V |
电机功率 |
4kw |
1.5kw |
机身重量 |
400kg |
200kg |
外形尺寸(约) |
880×870×1300(mm) |
750×500×1050(mm) |
材质选配 |
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等 |
不同的物料具有不同的粉碎特性,往往需要不同的粉碎方法,在食品加工中的超微粉碎设备1般为气流不锈钢粉碎机和胶磨机,气流粉碎是目前较为先进的超微粉碎设备。在加工过程中温升低,特别适合于热敏性食品的加工,但能耗大。胶磨机普遍用于食品超微粉碎工序,它是1种较为传统的方法。根据文献,机械粉碎有95-99%的粉碎能变成热量,故物料温升不可避免。热敏食品易因此而发生变质、熔解、粘糊,同时机器粉碎能力也会降低。为此,可在粉碎前或粉碎时使用适当的冷却方法。对于同1种食品物料也往往需要多种粉碎方式的结合才能被有效地粉碎;每1种粉碎设备,往往兼具多种粉碎方式;粉碎过程中因颗粒粉碎、表面积变大所需要的能量远比实际总输入能量低,说明不锈钢粉碎机的实际输入能量可能远远超过有效能耗,换句话说不锈钢粉碎机的节能还大有潜力可挖。
超微粉碎技术在食品加工中的应用具有两个方面的重要意义,一是提高食品的口感,且有利于营养物质的吸收;二是开发新食品,原来不能充分吸收或利用的原料被重新利用,配制和深加工成各种功能食品,增加了新食品品种,提高了资源利用率。
我国食品工业总产值在工业部门中的比重已跃居第1位,达到5000亿元的规模,但产品结构不尽合理,深加工产品在食品制造业中只占16%。目前,促进食品工业的深加工,提高产品附加值已
