钢化玻璃锤式破碎机 干土锤式破碎机
钢化玻璃锤式破碎机也叫钢化玻璃锤式碎石机,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 后通过筛板排出机外。具有一次成型、破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀,它具有结构简朴,破碎比大,出产效率高等特点,合用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部分对中等硬度及脆性物料进行细碎,银河仪器已有二十多年设计制造锤式破碎机的历史,产品结构简单、性能可靠、运行平稳,我公司生产的锤式破碎机价格合理,已形成系列产品,深受国内外用户欢迎。
联系电话:17539200020
官网:http://www.yinhefenxi.com
优势特点:
1. 外观采用全新喷塑设计,更环保,更美观,更耐用
2. 保证无粉尘泄漏,符合环保要求。
3. 全密封设计,符合安全生产要求。并设有开启门,方便日常维护及保养。
4. 只需放于水平地面,便可正常工作,不需要做基础固定。
5. 根据客户要求,该破碎机可以调节需要的粒度。
6.加工工艺采用激光切割、线切割、磨床、数控设备等高精度加工设备,加工精度更细,设备运行更平稳,使用寿命更长
7.设备运行平稳,噪音低至40分贝!破碎更安静
8.杠杆式腔门锁轻松关闭,且带有定位孔,确保腔门到位,使用人破碎更安全!
9.设备自带除尘接口,可配备除尘器,符合环保要求,无粉尘污染!更环保,更干净!
10.破碎腔采用氧化锆(刚玉陶瓷或碳化钨)材质,不含金属污染,超低磨耗,适用于高标准环保型材料,防护金属污染,防杂质污染!
11.机身配备刻度调节装置,出料粒度由调节装置调节出料口的细度,保证出样粒径准确度,出料粒度1mm-13mm可调整,出料配有(氧化锆、刚玉、碳化钨)筛网
12.配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸,使用更安全
13.厂家具有研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品!
14.设备细节要求制造,结构紧凑,机器刚性强,拼体结构,搬运、安装方便.
15. 占地面积小,转场灵活, 绿色环保,**节能
技术参数:①
产品型号
YHCP-180×150
YHCP-250×360
入料粒度
<60mm
<140mm
出料粒度
<1mm-13mm《可调节》
生产量
200-500kg/h
1000-2000kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
4kw
机身重量
200kg
400kg
外形尺寸(约)
750×500×1050(mm)
880×870×1300(mm)
腔内材质
高锰钢
锤头选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等
应用领域:
适用于材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属污染,保证物料的高纯度和洁净度,广泛运用于电子、医药、陶瓷、多晶硅、航天、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、冶金、煤炭、矿石、化工、建材、地质、水泥、冶金、建材、公路、燃化等行业对中等硬度及脆性物料进行细碎等多种行业。
多材质锤头,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷  破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆      无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨      硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
银河仪器     相关设备
颚式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
双辊破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
锤式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
振动研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 钢化玻璃锤式破碎机 干土锤式破碎机
