石英砂锤式破碎机 合金锤式破碎机
适用范围:
 石英砂不锈钢锤式破碎机被广泛应用于医药、食品、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。
应用领域:方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石等物料粉碎
联系电话  手机:17539200020
工作原理:
转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。该机是利用两个陶瓷轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊不锈钢材质,不粘料,具有高的耐磨性、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 后来通过筛板排出机外
官网:http://www.yinhefenxi.com
锤式破碎机的优点
破碎比大,生产能力高,产品均匀,过粉现象少,单位产品能耗低,结构简单,设备质量轻,操作维护容易等。锤式破碎机系列 产品适用于破碎各种中等硬度和脆性物料,被破碎物料的抗压强度不超过150兆帕。它可以把大小不同的原料破碎成均匀颗粒,以利于下道工序加工,机械结构可靠,生产效率高,适用性好。
产品特点:
1. 工作锤头采用耐磨不锈钢制造,具有耐磨、耐冲击。
2. 保证无粉尘泄漏,符合环保要求。
3. 全密封设计,结构简单,工作可靠,运营费用低。
5. 根据客户要求,该破碎机可以调节需要的粒度。
6.低的磨耗(PPM)量,可以防止物料污染。
7.适用于高纯材料的洁净破碎。
8.具有高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。
9.使用寿命长,综合运行成本低。
10.全密封式环保设计,可接除尘器。
11.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。
12.设备不堵、不卡、退让性好,安全系数高,雨天不影响生产;
技术参数
产品型号
YHCP-180×150
YHCP-250×360
入料粒度
<60mm
<140mm
出料粒度
<1mm-13mm《可调节》
生产量
200-500kg/h
1000-2000kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
4kw
机身重量
200kg
400kg
外形尺寸(约)
750×500×1050(mm)
880×870×1300(mm)
腔内材质
304耐磨不锈钢
锤头选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等
多材质锤头,不同应用的选择
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷  破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆      无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨      硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 石英砂锤式破碎机 合金锤式破碎机
