锡金属辊式破碎机 电石对辊破碎机 氧化铜双辊破碎机
电石刚玉对辊破碎机也可以叫电石刚玉双辊破碎机,是电石辊式破碎机,电石双辊破碎机的一种,被应用上百年的破碎机设备。电石刚玉双辊破碎机是由辊轮组成而成的、辊轮支撑着轴承、压紧和中心调节装置以及驱动装置等部分结合而成。两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮缝隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮缝隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或着厚薄从程度来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮缝隙变大,当减少垫片时两辊轮缝隙变小,出料粒度变小。
因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要用于洁净化验室破碎,可对矿石、多晶硅和锂电池等进行中、细破碎。破碎粒度更细,处理能力更大,并且操作更简单,使用寿命较长,出料粒度可以调节,适用范围广泛,一致得到了国内外客户的认可和青睐。刚玉双辊破碎机适用于高纯材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属离子污染,保证物料的高纯度和洁净度。具有较高的防摩擦性、抗腐蚀性、耐冲击性,抗高温性,在冶金、电子、电池、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛使用。
联系电话:17539200020
官网:http://www.yinhefenxi.com
技术参数:②
产品型号
YHSG-200×75
YHSG-200×150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13mm
<13mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量(产量高可定制)
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
250kg
350kg
外形尺寸(约)
550×500×950(mm)
550×600×950(mm)
辊子材质
刚玉
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
公司名称
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司(银河仪器)
公司电话
17539200020
应用领域:
广泛运用于电子、医药、多晶硅、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、煤炭、矿石、化工建材、地质等多种行业
本产品是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经特殊加工处理
本产品结构简单,出料粒度均匀,调节灵活,性能稳定。
适用于材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属污染,保证物料的高纯度和洁净度
刚玉双辊式破碎机属于对原材料的中碎和细碎。其破碎方式为轧辊挤压式。
刚玉双辊破碎机用于化验室,破碎煤炭、矿石、岩石或其他中高硬度的硬性脆性物料。
优势特点:
1. 全密封结构,有效防止粉尘外泄,符合环保要求,用寿命长,综合运行成本低 可总体拆卸防护罩,便于维护
2. 外观采用全新喷塑设计,更易清洗,更加美观,更加耐用
3. 加工工艺采用激光切割、线切割、磨床、数控设备等高精度加工设备,加工精度更细,设备运行更平稳,使用寿命更长
4. 设备运行平稳,噪音低至40分贝!破碎更安静
5. 进料斗装有防飞溅装置,确保了破碎使用的安全
6. 设备自带除尘接口,可配备除尘器,符合环保要求,无粉尘污染!更环保,更干净
7. 辊子采用刚玉材质,不含金属污染,较低磨耗,适用于高标准环保型材料,防护金属污染,防杂质污染
8. 机身配备中心调节装置,使用人可以自由调节出料粒度,保证出样粒径准确度,出料粒度可调节<3mm-0.15mm(7-100目),多次破碎粒度可达到74um(200目)
9. 配备短路、过载、漏电保护等装置,避免微小故障跳闸,使用更安全
10. 厂家具有研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品
11. 设备细节较高要求制造,达到德国进口设备级别,国内厂家直销,同等质量低价
12. 给料口装防尘盖,机器运作时不致物料抛洒散失,出料口有接料斗
多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢     接触物料部分均衬有刚玉衬板或耐磨不锈钢,破碎腔两侧面衬有PP板或刚玉板,接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性,可作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。
刚玉陶瓷  辊子采用全刚玉结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆     无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨     硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
银河仪器相关设备可选:
颚式破碎机 双辊破碎机 锤式破碎机 振动研磨仪 盘式研磨仪 联合制样机组
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、双辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 锡金属辊式破碎机 电石对辊破碎机 氧化铜双辊破碎机
