主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
1元/台(大量采购价格面议)
适用范围:
岩石刚玉颚式破碎机适用于高纯材料的洁净粉碎,避免其他元素混入,不含金属离子污染,保证物料的高纯度以及洁净程度。具有较高的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、耐高温特点,在冶金、电子、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛应用。
动颚、定颚均衬有陶瓷衬板或抗磨不锈钢,破碎腔两侧面衬有PP板或刚玉陶瓷板接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性,可作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。该机器结构简单、维修方便,操作安全可靠,刚玉颚式破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业化验室洁净破碎,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。
工作原理:
岩石刚玉颚式破碎机的运作方式为曲动挤压型,主要是靠两个颚板进行挤压完成刚玉的破碎,工作时,电动机发动,带动皮带轮转动,同时由三角带和槽轮驱动偏心轴转动,随即动颚随之做有规律的往复运动,动颚板对着定颚板做时而接近,时而远离的运动,当动颚板接近定颚板时,落入两颚之间的刚玉受到挤压、搓碾而被破碎;当动颚板在在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板时,满足粒度的刚玉就会从破碎腔下部排料口排出,这样不断的有刚玉进料和排料,后期完成批量破碎作业。
联系电话:17539200020
官网:http://www.yinhefenxi.com
技术参数:①
产品型号 |
YHEP-100×60 |
YHEP-125×150 |
入料口尺寸 |
100×60mm |
125×150mm |
入料粒度 |
<60mm |
<120mm |
出料粒度 (可调节) |
1-6mm |
1-30mm |
生产量 |
100-200kg/h |
200-500kg/h |
额定电压 |
380V |
380V |
电机功率 |
1.5kw |
3kw |
机身重量 |
120kg |
350kg |
外形尺寸(长×宽×高) |
700×500×900(mm) |
950×550×1200(mm) |
颚板材质 |
刚玉 |
颚板选配 |
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等 |
公司名称 |
鹤壁市银河仪器化工有限公司 |
产品特点:
1. 较低的磨耗(PPM)量,可以防止物料污染。
2. 适用于高纯材料的洁净破碎。
3. 具有较高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。
4. 使用寿命长,综合运行成本低。
5. 全密封式环保设计,可接除尘器。
6. 工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。
7. 给料口装有给料斗,使给料时不致物料抛洒散失,出料口有接料斗。
8. 出料粒度由调节装置调节出料口的细度。2、 适用于高粘度、湿法研磨和分散的场合。
9. 较高的研磨效率。
10. 使用寿命长,综合运行成本低。
11. 具有较高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。
12. 表面光洁度高,具有自润滑作用。
13. 结构重量轻,转速高,噪声低,电绝缘,高温下尺寸稳定,启动力矩小。
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。
5、盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
6、联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
