单晶硅破碎机 电池鄂式破碎机 电池颚式破碎机
公司名称:鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
联系电话:17539205050
官网:http://www.yinhefenxi.com
电池颚式破碎机也称电池颚式碎石机,机器部分是两块颚板组成,一块定颚板垂直固定在机体前壁上,另一块动颚板位置倾斜与固定的颚板形成上大下小的破碎腔。动颚板对着定颚板反复运动,分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的物料受到挤压,在挤压的作用下破碎。使物料由大变小,逐渐下落,直至从出料口排出。被广泛应用于冶金、电厂、化工、电子、三基荧光粉电池、矿厂、耐火材料厂、水泥厂、陶瓷、玻璃厂、多晶硅、航天、医药、光学玻璃、电池、新能源、矿石、建材、地质、环保等多种行业,产品结构简单,外形美观,安全可靠,深受各地顾客的喜爱。
优势特点:
1、该机器采用喷塑设计,易清洗更耐用
2、配备电路保护装置,安全系数高
3、可根据出料粒度对出料口的细度装置进行调节,保证准确度
4、加工工艺采用高精度加工设备,加工精细度高,运行更平稳,使用寿命更长!
5、研发生产,可根据环保、场地,颜色等要求,定制所需要的产品!
6、设备细节制造达到了德国进口设备级别,国内厂家直销,同等质量性价比较高!
技术参数:①
产品型号
YHEP-100×60
YHEP-125×150
入料口尺寸
100×60mm
125×150mm
入料粒度
<60mm
<120mm
出料粒度 (可调节)
1-6mm
1-30mm
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
120kg
280kg
颚板选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等
公司名称
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
其他设备简介:
我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度
1. 密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
2. 颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆鄂板和衬板、进料口、出料口采用PP非金属材料。
3. 振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷。
4. 对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
5. 盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
6. 联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
新闻资讯:解析鄂式破碎机日常维护和保养措施
颚破机是常见的破碎机设备之一、我们如何避免颚破机受到不利影响?
在室外环境中,它容易受到季节性温度的影响, 夏季过热会加速易损件的消耗; 如果冬天太冷,破碎的钢将变得更脆弱,除了做夏季冷加工,耐磨材料为易损件外,重要的是要控制好零件的温度,使它们处于良好的润滑状态。 因为当破碎机高速运转时,摩擦所消耗的所有功率将转化为热量,并且部件的温度将升高;如果润滑工作正常,摩擦表面将吸收热量并在润滑剂的作用下消散,从而降低机器的表面温度,从而降低颚式破碎机的维护率,带来更好的利润。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 单晶硅破碎机 电池鄂式破碎机 电池颚式破碎机
