破碎机锤式 破碎机哪的好 破碎设备厂家
公司名称:鹤壁市银河分析仪器化工有限公司(银河仪器)
联系电话:17539200020
官网:http://www.yinhefenxi.com
锤式粉碎机也可以叫锤式碎石机,机器具有一次成型、破碎比大、生产能力较高、产品粒度均匀。机器结构简单、操作简单、性能可靠、运行平稳,适用于材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属污染,保证物料的高纯度和洁净度,适用于矿山、水泥、冶金、建材、公路、等行业对中等硬度物料进行细碎。锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料,该设备可根据用户要求调整间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。锤式粉碎机主要是靠冲击作用来破碎物料的。物料进入锤式粉碎机中,遭受到高速回转的锤头的冲击而粉碎,粉碎了的物料,从锤破机锤头处获得动能,从高速冲向架体内挡板,筛条,与此同时物料相互撞击,遭到多次破碎,小于筛条之间隙的物料,从间隙中排出,个别较大的物料,在筛条上再次经锤头的冲击,挤压而破碎,从而获得所需粒度的产品。
优势特点:排料顺畅、应用广泛、全密封设计、无粉尘污染、符合环保要求、出料粒度均匀、制样速度快、生产效率高、安全性较高、整个机器结构合理,造型美观、调节灵活,操作简单,清扫方便。传动部件均有防护设施,运行平稳,噪声低,符合安全生产要求。
技术参数:
产品型号
YHCP-180×150
YHCP-250×360
入料粒度
<60mm
<120mm
出料粒度
<1mm-13mm《可调节》
生产量
200-500kg/h
1000-2000kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
4kw
机身重量
200kg
400kg
外形尺寸(约)
750×500×1050(mm)
880×870×1300(mm)
腔内材质
高锰钢
锤头选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等
公司名称
多材质锤头  不同应用的选择
高锰钢      常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷    破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆      无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨      硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度
1. 密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
2. 颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆鄂板和衬板、进料口、出料口采用PP非金属材料。
3. 振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷。
4. 对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
5. 盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
6. 联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
新闻资讯:
我国破碎机起源较晚,但发展却是非常迅速。从近几年对破碎机的发展情况及市场调查来看,破碎机的发展前景是非常之好,国家经济的稳定快速发展和西部大开发,促使破碎机行业需求量增加,行业蓬勃发展。小型破碎机结合国内外细碎技术进行优化设计而成的新产品,其性能已达国内先进水平,用于破碎各种中硬矿石,可广泛应用于矿山、冶金、耐材、水泥、煤炭、玻璃、陶瓷、电力等行业。小型破碎机易损件采用高硬度、高韧性、耐磨材质,寿命提高了2-3倍,能满足多种料度条件。国家对公路等基础设施建设的又一轮大规模投入,是一次重要机遇,将继续推动小型破碎机市场规模化增长,确保行业发展安全、持续、稳定,确保小型破碎机的步入可持续发展轨道。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 破碎机锤式 破碎机哪的好 破碎设备厂家
