铁矿石粉碎设备 铁矿石破碎机器 铁矿石破碎设备
公司名称:鹤壁市银河分析仪器化工有限公司(银河仪器)
手机:17539200020
官网:http://www.yinhefenxi.com
盘式研磨仪,由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由电动机驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。机器由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由电动机驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理、不含金属污染,保证物料的高纯度和洁净度、具有耐磨抗腐蚀,抗冲击,耐高温等特点,广泛运用于电子、陶瓷、多晶硅、航天、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、冶金、煤炭、矿石、化工、建材、地质等多种行业。
产品优点:该机器结构简单、维修方便,工作安全可靠、便于携带、运行平稳、方便安全、干净清洁、无粉尘泄露,符合环保要求、精细研磨、一次性出料粒度小于48um使用安全、配备短路、过载、漏电保护等装置、厂家具有研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品
产品参数:①
产品型号
YHPM-200
YHPM-300
YHPM-450
进料粒度
<6mm³
<6mm³
<8mm³
研磨盘直径
200mm
300mm
450mm
出料粒度 (可调节)
<0.075-3mm(7-200目)
生产能力
25-50kg/h
30-80kg/h
50-100kg/h
电源
380V  50HZ
380V  50HZ
380V  50HZ
电机功率
1.5kw
3kw
4kw
机身重量
120kg
250kg
400kg
外形尺寸(长×宽×高)
800×500×520mm
1000×550×750mm
1000×850×900mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
公司名称
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆鄂板和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、双辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷。
5、盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
6、联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
新闻资讯:盘式研磨仪试机使用及保养
1. 试机:盘式研磨仪试机前打开前盖,看转动皮带是否转动灵活,如不灵活应放松调节手轮,然后再转动皮带直至灵活。检查各紧固件是否紧固,锁紧安全栓,方可试车,试车时不可放物料。
2. 使用:盘式研磨仪调节手轮,从塞孔中看两磨盘间隙不要太大,但太紧也会造成启动困难。锁紧安全栓,把物料从入料口加入,接通电源工作。工作时安全栓要锁紧,否则影响使用。工作结束切断电源,从出料口中取出物料。
3. 保养:盘式研磨仪要及时清洗干净两个磨盘,以防下次研磨的物料受到污染。使用过后要放置干燥的地方以及加上一层防护膜。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 铁矿石粉碎设备 铁矿石破碎机器 铁矿石破碎设备
