主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
7元/台(大量采购价格面议)
盘式研磨仪由于结构设计结实耐用,研磨效率高,对进样尺寸比大的物料一步可以实现细磨的特点,适用于很多质检和科研实验室的样品处理范围的要求。本机包括两个圆盘;其中一个固定,另一个转动,在研磨过程中,样品通过进样漏斗进入防尘研磨室内,进入被导入垂直设置的两片圆盘中心,通过两者相互的挤压和摩擦应力对物料产生粉碎效果,研磨圆盘是渐进式啮合设计使样品逐渐研磨破碎,并在离心力的作用下被转移到样品收集盒中。
产品特点
1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。
2. 整个粉碎腔体可开启,清洗方便。
3.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。
4.精细、快速研磨。
5.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。
官网:http://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
技术参数:③
产品型号 | YHPM-175 | YHPM-300 | YHPM-500 |
进料粒度 | <20mm? | <30mm? | <30mm? |
研磨盘直径 | 175mm | 300mm | 500mm |
出料粒度 (可调节) | <0.048-3mm(7-300目) | ||
生产能力 | 25-50kg/h | 80-100kg/h | 200-500kg/h |
电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
电机功率 | 2.2kw | 3kw | 4kw |
机身重量 | 120kg | 250kg | 400kg |
外形尺寸(长?宽?高) | 800?500?520mm | 1000?550?750mm | 1000?850?900mm |
研磨盘选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等 |
银河仪器相关设备多种材质的颚板,不同应用的选择
联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)颚式粉碎机机 、双辊粉碎机机 、锤式粉碎机机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
本机适用于矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、电子电池、花岗石、石灰石、科研院校等行业的破碎作业。多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器,可供客户的需求来进行选择 银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
设备与工艺研究开发同时。超细粉碎与分级设备必须适应具体物料特性和产品指标,规模型号多样化,而不存在对任何物料都是**的超细粉碎与分级设备;
开发多功能超细粉碎和表面改性设备。如将超细粉碎和干燥等工序结合、超细粉碎与表面改性相结合,机械力化学原理与超细粉碎技术相结合,可以扩大超细粉碎技术的应用范围。借助于表面包覆、固态互溶现象,将可制备一些具有独特性能的新材料。在材料领域,用机械合金化制备特种新材料。在我国,机械冲击式超细粉碎设备发展较快,部分设备在性能方面与国外同类设备相近,甚至还有其新特点;但目前品种和机型还较少,设备易磨损件的寿命与国外同类设备相比仍有一定差距,关键是材质和加工精度问题。
