新型粉碎机设备环保式粉碎机
官网:
http://www.yinhefenxi.com/
不锈钢锤式破碎机的转子是由主轴、圆盘、销轴和锤子组成的。本机普遍用于石油化工、材料化学、材料物理、硅灰石、长石、电气石、含焦炭、钾矿、珍珠岩、石英粉、磷矿、碳复合耐火材料制。电机带动锤头上的转子在破碎腔内高速旋转对物料进行破碎。在转子的下部,筛板颗粒尺寸和小于筛孔尺寸的粉碎材料通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒度的留在筛板上,并继续被锤击、打击、冲击,通过筛板排出机外。用于中硬度材料的细磨,和破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。
联系方式:17539200020
产品特点
1.不用做基础固定,放到水平地面即可正常工作。
2.适用于多种物料,破碎效果好、易清理、操作简单。
3.可以根据用户的需求换合适粒度大小的筛网。
4.具有一次成型、破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀。
5.结构简单、性能可靠、运行平稳。
6.锤头是采用的不锈钢耐磨材料、耐冲击、耐磨损。
银河仪器相关设备
1、颚式破碎:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆陶瓷材质进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆陶瓷
技术参数
产品型号
YHCP-150?200
YHCP-185?150
入料粒度
<60mm
<60mm
出料粒度
<1mm-13mm《可调节》
生产量
100-200kg/h
200-300kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
1.5kw
机身重量
120kg
200kg
外形尺寸(约)
锤头选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等
鹤壁银河分析仪器化工有限公司的不锈钢锤式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
锤式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
实验室破碎机有哪些种类?
实验室破碎机又称为实验室粉碎机,小型破碎机。实验室破碎机设备按其作业原理能够分为:实验室颚式破碎机、实验室锤式破碎机和实验室辊式破碎机。
实验室颚式破碎机是实验室破碎机中常用的小型破碎机,适用于对中硬度矿石或其他固体散状物料进行间歇或连续性破碎,制成的样料,以便做成份剖析。
实验室锤式破碎直接将大粒度为50-150毫米的物料破碎至1、3、6、13毫米以下的供实验室制样运用的破碎机。
实验室对辊式破碎机是实验室破碎机中的物料细破设备,被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规矩的片状居多,被破碎物料的抗压强度不跨越60MPa,3级硬度。物料含水量跨越6%会呈现颗粒粘结。破碎方法为对辊揉捏式。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 新型粉碎机设备环保式粉碎机
