主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
4元/台(大量采购价格面议)
技术参数:③
产品型号 | YHCP-250?360 | YHCP-180?150 |
入料粒度 | <140mm | <60mm |
出料粒度 | <1mm-13mm《可调节》 | |
生产量 | 1000-2000kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 4kw | 1.5kw |
机身重量 | 400kg | 200kg |
外形尺寸(约) | 880?870?1300(mm) | 750?500?1050(mm) |
材质选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等 | |
产品特点
1.立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。
2.工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。
3.密封破碎腔体设计,制样破碎效果好,出料粒度均匀。
4.不需要做地基固定,只需要设置水平面,即可正常工作。
5.配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸,使用更安全。
6.破碎腔采用的材质,不含金属污染,较低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。
密封锤击式粉碎机由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。锤式破碎机工作时,电机带动转子作高速旋转,物料均匀的进入破碎机腔中,高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物。料致物料被破碎,同时,物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条,在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级。通过筛板排出,大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,直到破碎至所需出料粒度然后通过筛板排出机外。主要适用于铁岩石、石英石、钾长石、石块、鹅卵石、金属硅、重晶石、火山岩、硅石、钢渣、水泥熟料、废弃混凝土、页岩、生石灰、煤、焦炭等。
官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)
银河分析仪器化工有限公司的锤式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨。
银河仪器相关的不同的研磨设备
颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、振动磨 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
碎机分类
锤式破碎机分为:单段锤式破碎机、**锤式破碎机、打砂机、立轴锤式破碎机、可逆锤式破碎机。
单段锤式破碎机(复合锤式破碎机)
单段锤式破碎机为重锤式破碎机,主要用于石灰石的破碎作业,大型单段锤破可以将1米直径的石灰岩直接破碎到20mm左右,具有强大的破碎能力。单段锤破在水泥行业具有大量的应用。
**锤式破碎机
**锤式破碎机主要用于物料的细碎作业,是细碎领域的重要设备选项。以PX**细碎机为例,锤头为分体式结构,锤头与锤柄通过螺栓连接。锤头的材质采用高耐磨性的铬钼合金,锤头的耐磨性能是所有锤破中zui chi jiu的。锤头的分体式结构,使得锤头的更换非常便捷。
打砂机
打砂机是传统的锤式破碎机,锤头直接通过穿杆连接在转子上。为了避免锤头的断裂,锤头的材质硬度不能过高。因此,打砂机的锤头耐磨周期较**锤式破碎机短。
立轴锤式破碎机
优势是没有筛板结构,不存在堵塞现象。但是立轴锤破的锤头与衬板之间没有形成大角度的反击过程,因此细碎的效果略低。锤头为整体式结构,因此维修和维护较为繁琐。
可逆锤式破碎机
主要应用于软性物料和低磨蚀性物料的细碎作业。转子具有正、反两个方向的运转能力,可以大幅提高锤头的使用周期,减少了更换锤头的次数。
