铬钢辊式破碎机 贵金属双辊破碎机
辊破碎机也可以叫对辊破碎机,辊式破碎机,是市面上出现较早的石料破碎设备对辊破是利用两组单独传动的辊轴,相对旋转产生的挤轧力和碾磨力来破碎物料。 当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物料被逼通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和碾磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗物料,继续被破碎成小颗粒排出。因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。
联系电话17539200020
优势特点:
该机结构简单、维修方便,工作安全可靠,双辊破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业化验室洁净破碎,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。
1. 外观采用全新喷塑设计,易清洗,更美观,更耐用!
2. 加工工艺采用激光切割、线切割、磨床、数控设备等高精度加工设备,加工精度更细,设备运行更平稳,使用寿命更长
3. 坚固耐用,寿命更长,整机选用优质耐磨材料制成,特别是磨辊,磨辊可反复使用,故障率低,可为用户带来长久的收益
4.多碎少磨粒形好,通过降低入碎粒度,改善入碎矿料质量,可实现多碎少磨,改善成品粒形,提升破碎能力,达到高产能、低能耗的目的。
5.设备自带除尘接口,可配备除尘器,符合环保要求,无粉尘污染!更环保,更干净!
6.辊子采用氧化锆(刚玉陶瓷或碳化钨)材质,不含金属污染,超低磨耗,适用于高标准环保型材料,防护金属污染,防杂质污染!
7.机身配备刻度调节装置,出料粒度由调节装置调节出料口的细度,保证出样粒径准确度,出料粒度可调节<3mm-0.15mm(7-100目),多次破碎粒度可达到74um(200目)
8.配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸,使用更安全!
9.厂家具有生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品
10.对辊破碎机装有安全防护装置,当有意外金属铁件进入破碎腔后,防护装置动作,铁件漏出设备正常运转。
官网:http://www.yinhefenxi.com
应用领域:
适用于材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属污染,保证物料的高纯度和洁净度,主要用于水泥、耐火材料、制沙。石灰石、河卵石、白云石、高炉渣等中硬度石料的细碎作业适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、制药、水泥等行业如石灰石、炉渣、焦炭、煤、金属等物料的中碎、细碎作业,对辊式破碎机破碎出的物料,粒度均匀,过分碎率低,对辊式破碎机从而简化和降低了用户的投资和生产成本。广泛运用于电子、医药、陶瓷、多晶硅、航天、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、冶金、煤炭、矿石、化工、建材、地质等多种行业
技术参数:
产品型号
YHSG-200×75
YHSG-200×150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13mm
<13mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量(产量高可定制)
50-100kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
2.2kw
3kw
机身重量
200kg
300kg
外形尺寸(约)
550×500×950(mm)
550×600×950(mm)
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
公司名称
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢    处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
氧化锆    无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨    硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
1、颚式破碎:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷材质进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉氧化锆陶瓷
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 铬钢辊式破碎机 贵金属双辊破碎机
