氧化锌锤式破碎机 碳酸钙锤式破碎机 稀土锤式破碎机
稀土锤式破碎机也叫稀土锤式碎石机,具有一次成型、破碎比大、生产能力较高、产品粒度均匀,银河仪器已经有二十多年设计制造锤式破碎机的历史,产品结构简单、性能可靠、运行平稳,我公司生产的锤式破碎机价格合理,已形成系列产品,深受国内外用户欢迎。
优势特点:
1.切线入料,铣削式破碎,排料顺畅,应用广泛。
2.全密封设计,无粉尘污染,符合环保要求
3.出料粒度均匀,制样速度快,生产效率高,工作可靠
4.整机结构合理,造型美观,调节灵活,操作简单,维护、清扫方便
5.传动部件均有防护设施,运行平稳,噪声低,符合安全生产要求。
6.杠杆式腔门锁轻松关闭,且带有定位孔,确保腔门到位,使用人破碎更安全!
7.1mm-13mm可调整,出料配有筛网,保证出料粒度均匀
8.厂家具有研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品
9.设备细节高要求制造,达到进口设备级别,国内厂家直销
10.设备自带除尘接口,可配备除尘器,符合环保要求,无粉尘污染
11.机身配备刻度调节装置,出料粒度由调节装置调节出料口的细度,保证出样粒径准确度,出料粒度
应用领域:
适用于材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属污染,保证物料的高纯度和洁净度,广泛运用于电子、医药、陶瓷、多晶硅、航天、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、冶金、煤炭、矿石、化工、建材、地质、电力、冶金、地质、采矿、化工、水泥、建筑、公路、耐火材料及陶瓷科研等行业煤或其它中等强度物料试样的制备。如焦炭、石灰石、硫铁矿、磷矿石、玄武岩、重晶石、天青石、电石等等多种行业
技术参数:
产品型号
YHCP-18150
YHCP-250×360
入料粒度
<60mm
<140mm
出料粒度
<1mm-13mm《可调节》
生产量
200-500kg/h
1000-2000kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
1.5kw
机身重量
200kg
400kg
外形尺寸(约)
 750×500×1050(mm)
880×870×1300(mm)
锤头选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等
公司名称
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司(银河仪器)
 联系电话 手机:17539200020
官网:http://yinhefenxi.com
多材质锤头,不同应用的选择
高锰钢 常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢 处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷 破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆 无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨 硬度高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。
5、盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
6、联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 氧化锌锤式破碎机 碳酸钙锤式破碎机 稀土锤式破碎机
