旋风除尘器运行影响有哪些
旋风除尘器下部的严密性是影响除尘效率的又一个重要因素。含尘气体进入旋风除尘器后,沿外壁自上而下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流到达锥体底部后,转而向上,沿轴心向上旋转。旋风除尘器内的压力分布,是轴向各断面的压力变化较小,径向的压力变化非常大(主要指静压),这是由气流的轴向速度和径向速度的分布决定的。气流在筒内作圆周运动,外侧的压力高于内侧,而在外壁附近静压高,轴心处静压低。即使旋风除尘器在正压下运动,轴心处也为负压,且一直延伸到排灰口处的负压大,稍不严密,就会产生非常大的漏风,已沉集下来的粉尘势必被上升气流带出排气管。所以,要使除尘效率达到设计要求, 就要保证排灰口的严密性,并在保证排灰口的严密性的情况下,及时清理除尘器锥体底部的粉尘,若不能连续及时地排出,高浓度粉尘就会在底部流转,导致锥体过度磨损。
1、注意磨损部位的变化。旋风除尘器容易被粉尘磨损的部位是与高速含尘气体相碰撞的外筒内壁。
2、注意检查气体湿度变化,气体温度降低时,容易造成粉尘的附着、堵塞和腐蚀现象。
3、注意压差变化和排出烟色状况。因磨损和腐蚀而使旋风除尘器穿孔和导致粉尘排放,于是效率下降,排出烟色恶化,压差发生变化。
4、注意检查旋风除尘器各连接部位的气密性,检查各单元旋风筒气体流量和集尘浓度的变化。
河北全旺环保设备有限公司 > 铝产品 > 旋风除尘器运行影响有哪些
